Thema: Empfehlungen für Datensicherungsstragie (2108 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für Datensicherungsstragien im Home-Bereich (2 PCs) - gibt es wo einen Artikel / Beitrag / Empfehlungen über Vor- und Nachteile diverser Systeme? Ich weiss, die Frage ist genauso pauschal wie die nach dem richtigen Auto oder der richtigen Ernährung und es lässt sich sicher vortrefflich darüber diskutieren (Image versus RoboCopy versus Festplatte versus Band versus inkrementell versus differentiell versus komplett versus ....), aber ich möchte meine Kenntnisse irgendwo zwischen Glaubensfrage und 800-Seiten-Fachbuch etwas festigen. Danke und schönen Feiertag Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Als Erstes sollte man sich die Frage stellen, WAS es denn wirklich Wert ist, gesichert zu werden. Der Typ "Jäger und Sammler" müllt sich oft die Festplatte voll mit Informationen, die nicht wirklich wichtig sind. So sichere ich nur persönliche Korrespondenz und eine kleine Fotosammlung. Das passt alles noch bequem auf eine CD. Eine preisgünstige Alternative ist eine externe Festplatte. Ein bekannter Händler bietet jetzt schon 3TB für 199€. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ...jetzt schon 3TB für 199€...
3TB waren letzte Woche für knapp 80€ im Angebot. Momentan liegen die bei rund 100€. Aber die Frage von Rainer ist berechtigt: Was willst Du sichern? Und für welchen Zweck? Datengrab, Backup,... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denn Link werde ich mir durchschauen, danke. Was ist zu sichern: a) Ein PC mit C:\ (Programme) und D:\ (Daten) inkl. VMWare. C:\ auch deshalb, weil in den Programmen und der Registry unendlich viele Einstellungen gespeichert sind. Die zu verlieren wäre unschön ... b) Ein zweiter PC mit C:\ (Daten und Programme). Mein aktueller Ansatz ist: - alle paar Tage - alles neues (über Archivattribut) - mit Robocopy - auf eine externe Platte - und dann Archivattribut rücksetzen. Acronis wäre vorhanden, aber noch nicht im Griff. Jetzt frage ich mich z.B. - zweite (oder noch mehr) Festplatte und abwechselnd einsetzen - Robocopy lassen oder Acronis nehmen - inkrementell oder differentiell - ..... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, Du willst wirklich Dein Programmverzeichnis sichern? Im privaten Bereich? Dann kommst Du um ein Image nicht herum. Daten sichere ich inkrementell auf zwei verschiedenen Festplatten. Täglich und zusätzlich wöchentlich. Die Prozesse starten automatisch und dauern nicht lange. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, ich weiß nicht, was genau du vorhast. Ich denke aber, dass im privaten Bereich das Sichern der pers. Daten per Robocopy auf einen anderen Datenträger ausreichend sein dürfte. Sollte die Platte hopps gehen, dann kann man das mal zum Anlass nehmen, neu zu installieren. Schließlich passiert das nicht so oft und ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass meistens immer dann etwas kaputt geht, wenn das Image nicht mehr aktuell ist. Bei wichtigen Bildern, Filmen und Dokumenten kann ich allerdings eine gewisse Sicherungsstrategie verstehen. Alles andere halte ich für Übertrieben. Nichtmal in der Firma würde ich Programmordner sichern. Das Datenaufkommen wäre zu krass und der Nutzen relativ gering bzw. werden in der Regel die Rechner vorher getauscht, bevor mal eine HDD oder gar SSD kaputt geht. Solange man nicht mit dem Rechner ständig auf reisen geht, möchte ich behaupten, dass eher alles andere vorher kaputt geht. Ich habe hier noch 80GByte HDD´s die entsprechend alt sind und immernoch laufen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Abschlussbericht: Ich habe nun nach reiflichen Erwägungen ... - zwei externe USB 3.0, 1 TB im Einsatz - die kommen abwechselnd zum Einsatz (wegen möglicher technischer Schäden) - und zwar mit Robocopy und dem GUI YARCGUI http://yarcgui.wilkes.es/ (weil man dann keine spezielle Software braucht) - mit ca. wöchentlicher inkrementeller Sicherung der Daten (weil ich manchmal Versionen brauche) und - zweiwöchentlicher inkrementeller Sicherung der Programme Geplant ist noch, mich in Acronis einzulesen und halbjährliche Images zu machen. bei den Programmsicherungen werde ich ev. einen Filter einbauen, damit nur Dateien "< x MB" gesichert werden. Weil hier geht es mir weniger um die grossen Programmdateien als die kleinen INI und CFG sowie die Struktur. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Geplant ist noch, mich in Acronis einzulesen und halbjährliche Images zu machen. bei den Programmsicherungen werde ich ev. einen Filter einbauen, damit nur Dateien "< x MB" gesichert werden. Weil hier geht es mir weniger um die grossen Programmdateien als die kleinen INI und CFG sowie die Struktur.
Hallo Peter, ich frag mich am Ende nur, wie du im Fehlerfalle tatsächlich auf einem "sauberen" Stand wieder aufsetzen möchtet. Mir ist auch weiterhin nicht ganz klar, was du damit bezwecken möchtest, warum du wirklich derart viel Aufwand betreibst bzw. wovor du am Ende Angst hast. Hast du private Videos und Bilder oder Dokumente, die du sichern möchtest/musst, dann reicht Robocopy auf eine HDD. Es werden wohl kaum beide HDD´s gleichzeitig kaputt gehen und die Sicherungsplatte kannst du regelmäßig prüfen. Willst du das System sichern, wirst du um ein Image nicht herum kommen, da zig Usersettings unique sind und nicht einfach auf eine neue Installation überschrieben werden dürfen. Naja ... jeder spinnt anders sagte mal ein guter Freund. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
hilfslinie Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.10.2013
erstellt am: 15. Okt. 2013 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Acronis ist eine sehr mächtige Backupsoftware, wenn man Sie erstmal richtig zum laufen bringt. Das war bei mir ein verdammt steiniger Weg. Vor allem die Rotation der Sicherungsziele (mehrere externe Festplatten) unter gleichzeitiger Verwendung von Aufbewahrungsregeln erwies sich als tricky. Am Ende aber hast du dafür eine professionelle Sicherung. Wenn du sowohl das System als auch die Dateien sicherst, ist mit Acronis sogar eine bare-metal Wiederherstellung ermöglicht, wenn der Rechner abgeraucht ist. Mit der Option Universal Restore kannst man bei Badarf auch noch auf abweichender Hardware (neuer Rechner) binnen kürzester Zeit wieder produktiv gehen. Das ist im Notfall Gold wert! Kleiner Tip: Wenn du Acronis zum Laufen gebracht hast - Finger weg von Acronis Updates! Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das du nach einem Update wieder von vorne anfangen kannst. [Diese Nachricht wurde von hilfslinie am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
