Thema: Drucker spinnt (1184 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe an meinem PC 2 Drucker angeschlossen. Der eine Drucker druckt mir komische Zeichen, wenn ich von der Exceldatei aus was drucke. Wenn ich diese Excel- Datei auf dem anderen Drucker drucke, druckt er alles korrekt. Eine Email- Nachricht von Outlook drucker er aber korrekt. Woran liegt das? Was muss ich denn ändern? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das hat geholfen. Nach der Installation neuer Treiber, wurden die Druckereinstellungen geändert und zwar der Drucker druckt automatisch aus dem Fach 1 und nicht aus dem Fach 2. Wie und wo kann ich das ändern unter Win 7? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 505 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, unter Start->Geräte und Drucker -> rechte Maustaste auf den entsprechenden Drucker -> Druckeinstellungen kannst du die generellen Einstellungen einstellen, die bei jeden Druck gezogen werden. Wenn du die Einstellungen im Druckdialog des jeweiligen Programms machst, sind diese nur temporär gültig. Gruß Matthias ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
>>Habe ich einen richtigen überhaupt gefunden? >>HP Universal Print Driver for Windows PCL5 Warum suchst Du nicht nach Deinem Drucker-Modell? HP LaserJet P2015-Drucker HP LaserJet P2015d-Drucker HP LaserJet P2015dn-Drucker HP LaserJet P2015n-Drucker HP LaserJet P2015x-Drucker Welcher genau ist es denn? Aber vermutlich benutzen die den gleichen Treiber... HP LaserJet P2015 PCL5 Print Driver Package 61.074.561.43 - 4 Jun 2008
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
