Was ausprobieren? Na genau Dein Problem - Job starten, ausloggen und dann wieder schauen ob der Job zu Ende gelaufen ist! Dann weißt Du es - das hätte bei einem kleinen Problem weniger Zeit in Anspruch genommen als hier die Fragen zu formulieren und auf eine Lösung zu warten/hoffen.
Brauchst Du für alles eine genau detaillierete Dienst- oder Handlungsanweisung?
In dem Du das schon ausprobiert hättest, hättest Du schon eine Lösung des Problems.
Und dann sind da auch noch die Fragen von Rainer Schulze, die genau auf das was Du fragtest eingegangen sind - ausloggen heißt alle Prozesse auch der Ansys Lauf werden gestoppt.
Das ist übrigens nicht nur ein WIN7 Problem, sondern auf auf WinXP sterben alle Prozesse wenn man sich abmeldete. So - das mal konkret zum Win xxx Problem.
Und übrigens - "wenn man was reinschreibt" - da gibt es etliche Antworten von jemand die nur Allgemeinplätze beihalten und keine Fragen beantworten ..
Pardon, aber manche Fragen ... usw ... .
Viel Erfolg
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 13. Apr. 2013 editiert.]
