Original erstellt von Dimitrij-DCC:
Hallo Miteinander,beim Starten gestern vom Advance Steel kam eine Fehlermeldung "Server ist ausgelastet ..... Wechsel zu". Vielleicht ist es Windows 7 Problem? Kann jemand mir helfen. Vielen dank voraus.
grüße, Dimitrij.
Hallo Dimitrij,
also erstens was bitte ist Advance Steel? Nicht jeder kennt alle Programme oder hat die gleichen Anfoderungen wie du. Zweitens kann man nur helfen, wenn man Randparameter, Umgebungen und Vorraussetzungen kennt.
Nach dem was du da geschrieben hast, würde ich nämlich folgendes einfach mal so sagen...
"Nein das ist kein Windows 7 Problem, sondern eine Folge von zu wenig Rechenpower"
... Fakt ist allerdings, dass man das eigentlich garnicht beurteilen kann.
Die Meldung kommt in der Regel, wenn ein Dienst ausgelastet ist bzw. ein Programm bei bestimmten Diensten in einen Timeout läuft. Das kann viele Ursachen haben. Hart Pogrammfehler, Modulabstürze, ein ausgelasteter Rechner und vieles vieles mehr...
Läuft das denn jetzt oder tritt der Fehler immer bzw immer wieder auf?
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
