Thema: Ärger mit Firewall von (1731 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit ein paar Tagen, vermutlich seit eine neue Version von McAfees Total Protection aufgespielt wurde, muß ich /wir auf allen Win7 Rechnern die in einem kleinen Netzwerk hängen jedesmal mal nach dem Rechner das Netzwerk manuell als vertrauenswürdig einstufen, damit alle Netzwerkordner etc. verfügbar sind . Dieses Problem haben wird auf den anderen Rechnern Win XP nicht. Hat jemand im Moment den gleichen Ärger an der Backe? Bei gestrigen Anruf bei McAfee hatte ich irgendwie den Eindruck das ich/wir nicht die einzigen sind die Probleme haben. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBENUTZER Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Hallo, Ich habe auf meinem Pc Mcafee Total Protection installiert mit integrierter Firewall. Neuerdings ist die Firewall aber deaktiviert und wenn ich sie aktivieren will, schaltet sie sich sofort wieder ab. Bei Dienste habe ich dann gesehen, dass "Mcafee personal Firewall Service beendet ist und als ich starten wollte, kam der Fehler: Der Dienst "Mcafee Personal Firewall service" auf "Lokaler Computer" konnte nicht gestartet werden. Wisst ihr da etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Wieso Seuche?
Da ja nicht zwei unterschiedliche Virenscannern betrieben werden, muss mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Rechner verseucht ist. HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh oh, das ist aber eine recht spekulative Aussage . ich würde her schätzen anhand meiner Probleme (und das System ist unabhängig gescannt worden ohne Ergebnis) das da eher die Software von McAffe im Zusammenhang mit Win7 den Mist macht. Eine Möglichkeit wäre den Virtuell Technican zu starten - ist über McAf zu erreichen ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: oh oh, das ist aber eine recht spekulative Aussage . ich würde her schätzen anhand meiner Probleme (und das System ist unabhängig gescannt worden ohne Ergebnis) das da eher die Software von McAffe im Zusammenhang mit Win7 den Mist macht.
Vergiss es! Die besseren Stämme der Seuchen findest Du nicht mit Online-Scannern.
- Du kannst probieren, z.b. mit OTL.exe, die tatsächliche Konfiguration Deines Rechners auszulesen.... Analysieren musst Du die dann aber von Hand.
- Du kannst unter Ereignisse gucken, ob Programme häufiger abstürzen, ob du ungeklärte Sicherheitsvorfälle hast usw. usw..
- Gewisse Chancen bestehen, den Seuchenerreger mit einem Offline-Scan zu finden....
- Mittlerweile helfen og. drei Punkte bei ernsthaften Angriffen nicht mehr (viel).
HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso denken Sie das ich mit den Oline-Scannern das System hab prüfen lassen? Schon wieder spekulativ. Sorry, aber ihre Anmerkungen sind nur Allgemeinplätze die keinem weiterhelfen Sollten Sie McAffe haben, dann wäre hilreiche Tipps angesagt - ansonsten ist das nur heisse Luft. ------------------ Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Wieso denken Sie das ich mit den Oline-Scannern das System hab prüfen lassen? Schon wieder spekulativ. Sorry, aber ihre Anmerkungen sind nur Allgemeinplätze die keinem weiterhelfen Sollten Sie McAffe haben, dann wäre hilreiche Tipps angesagt - ansonsten ist das nur heisse Luft.
Sie hatten als weitere Steigerung angegeben: "...Eine Möglichkeit wäre den Virtuell Technican zu starten - ist über McAf zu erreichen ..."
Was hätten Sie sich von diesem Ansatz noch versprechen können, falls sie vorher nach Stand der Technik gehandelt hätten? HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herr Adamsh, Sie spekulieren nur ohne wirklich einen Beitrag zu leisten. Wenn Sie denn alles wissen, warum haben Sie dann nicht mal auf das Ursprungsthema geantwortet? Benutzen Sie McAfee oder kommt das Wissen aus C.. Bild? Und es hilft auch nichts die Standard-Prozedur aufzuzählen und das Schlagwort Stand der Technik in den Raum zu schmeißen. Zurück zur nicht funktionierenden Firewall: a) vielleicht auf die Support Seite von McAffee gehne b) den Virtual Tecnican anschmeissen der im Online-Supprt zur Verfügung steht c ) den VT anschmeißen und sehen ob er was Findet (Registry Einträge etc.) Die nächste Möglichkeit ist das die Befugnisse die Firewall anzuschmeißen nicht da sind - hast Du Administrator Rechte? @CADBENEUTZER - vielleicht solltest Du mal die Systeminfo ausfüllen damit man auch weiß welches System Du überhaupt auf welchen Rechner benutzt. Ansonsten ist das so wie " Herr Doktor, mir tut was weh - was ist das" ------------------ Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Hallo, habe einen Fehler der in die gleiche Richtung geht. -Mein PDM Smarteam startet sobald ich als lokaler Admin einlogge ( d.H. die Installation funkt) - als normaler User tut es seit einer Woche nicht mehr. - Wenn ich die Firewall ausschalte geht es wieder. Kennt jemand dieses Problem? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
