Thema: WIN7> WINxp (1027 mal gelesen)
Firsan1 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 06.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute .. ich möchte auf meinem Windows7 den XP Modus fahren. Zwecks CAD Programme. was für einstellungen auf meine mPC muss ich generell vornehen und ganz besonders ...was für einstellungen muss ich in meinem Bios vornehen. Mein Pc hat dem Ami Megertrend Bios auf einem Asus Motherboard bitte eine ausführliche beschriebeung im detail weil ich ein newcommer bin. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
Zitat: Original erstellt von Firsan1: hallo leute .. ich möchte auf meinem Windows7 den XP Modus fahren. Zwecks CAD Programme. was für einstellungen auf meine mPC muss ich generell vornehen und ganz besonders ...was für einstellungen muss ich in meinem Bios vornehen. Mein Pc hat dem Ami Megertrend Bios auf einem Asus Motherboard bitte eine ausführliche beschriebeung im detail weil ich ein newcommer bin. DANKE
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de, nach anfänglichen Schwierigkeiten, bist du nun ja im richtigen Forum Was genau möchtest du machen? Möchtest du die Programme im XP-Kompatibilitätsmodus starten oder XP parallel betreiben. In beiden Fällen hat das BIOS nichts damit zu tun. Wenn du die Programme im Kompatibilitätsmodus starten möchtest, dann musst du den Programmdateien selbst über "rechte Maustaste > Eigenschaften > Kompatibilitätsmodus aktivieren > Windows XP auswählen > bestätigen" den Modus zuweisen. Möchtest du parallel XP als Betriebssystem laufen lassen, musst du 2 Partitionen einmal mit Win 7 und einmal mit XP installieren und entsprechend der PartitionsID die Boot.ini der Bootpartition anpassen. Das kann manuell geschehen oder per Hilfs-Programm. In beiden Fällen würde ich mal per Google nach entsprechender Hilfe suchen, denn das ist nicht einfach bzw. kann ein kleiner Fehler zum Totalausfall des Systems führen und eine zwingend notwendige Neuinstallation zur Folge haben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
Im Starticon des Programms -> Eigenschaften, Reiter Kompatibilität und da das gewünschte OS einstellen. PS: Da war Rick schneller. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
OMG Inventor 2012 ist für Win7 programmiert und läuft unter XP nur mit Einschränkungen und da nur die 32bit-Version. Du mußt aufpassen ob 32bit oder 64bit. BTW: was ist denn mit deiner Tastatur los?
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
Zitat: Original erstellt von RSchulz: sondern um ein Problem mit dem XForce, wie in seinem allerersten Beitrag.
Das ist dann wohl der geputzte Thread . Aber jetzt wundert micht nichts. Ein unfähiger Knöpferldrücker wechselt von einem seiner Chatbretter,weil dort auch nur Kasperl unterwegs sind, zu cad.de und will mit seinem katastrophalen Auftreten Hilfe lukrieren. Mach den Thread zu. ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Firsan1
