Thema: Z800 mit WIN7 lärmt nach Bildschirmschoner extrem (1621 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 770 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF  ! Mein Kollege hat ne z800 und seit der die hat, geht uns folgendes allen im Raum auf n Nerv: Verläßt er das Zimmer dann vergeht ne Zeit wie vorgeschrieben und der Sicherheitsbildschirmschoner springt an, nun vergeht nochmal n bisserl Zeit, dann gehts los, die Maschine nagelt, wie zu alten WIN3.11 und Hardwarekomponenten suchen (kennt das noch jemand?). Meist geht dann einer an den PC und stippt mal Maus an und Escape und dann wird er ruhig, der Anmeldebildschirm kommt. Wo kann man da was auf"Ruhe schalten", jemand ne Ahnung? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
RSchulz Moderator² Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, um eine Diagnose stellen zu könne, müsste ich es hören... Ich kann mir aber 2 Dinge vorstellen. Entweder die HDD ist Ausschussware und euer Antivirenprogramm rennt ab einem bestimmten Energiesparstatus los; oder ein Lüfter ist defekt bzw. ein Kabel in der Nähe, welches bei zu langsamlaufendem Lüfter anfängt in Schwingung zu geraten. Ebenfalls kann bei einem sehr langsam laufendem Lüfter etwas in Schwingung geraten, was wiederum evtl. gegen ein anderes metallisches bauteil stößt. Allerdings ist es schwer anhand der Äußerung "Der nagelt" einen Fehler erkennen zu können. Ansonsten kenne ich das klassische IDE-Platten-Nageln natürlich schon  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
 Beiträge: 770 Registriert: 16.06.2006 SWX 2015x64 SP5.0 MaxxDB 2017.SP0.30 Linked Apr 24 2017 (64bit)
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! ...nichts außergewöhnliches in den EInstellunge. Vor allem nichts verstellt, seit Lieferung vom Premiumwerk HP :-} noch Ideen? ------------------ Hartmut ahhh Hi Rick! Lüfter mmm... eher so wie Defrag, wenn der PC hinten links was nagelt und danach 100 Spechtschnäbel vorn rechts setzt, um dann wieder ganz links vorn... [Diese Nachricht wurde von HartmutT am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 489 Registriert: 04.01.2003
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo HartmutT Ich hatte mit nem Z400 das Phänomen, dass der Lüfter (CPU) bei der geringsten CPU Belastung hochdrehte. Staubsauger olé! Der Fehlar war schlecht aufgebrachte Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper der CPU... Kannst du GPU-Z oder was ähnliches laufen lassen um aufzuzeichnen, was im Energiesparmodus abgeht? Ansonsten HP Garantie in Anspruch nehmen, bei mir hats der Techniker in ner halben Stunde lokalisiert und behoben. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series Altium Nexus 18 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Ergänzend möchte ich noch sagen, dass ich das sogar auch schonmal hatte. Dabei drehte der Lüfter in einem bestimmten Bereich der Eigenresonanz, der die Seitentür zum Schwingen brachte. Diese war allerdings nicht richtig eingehakt und stand eben minimal ab. Diese minimale Schwingung hat gereicht, dass es dann ein rattern ergab! Kleiner Tipp wenn dieses Geräucht aufkommt, einfach mal mit der Hand nacheinander von allen Seiten auf das Gehäuse drücken. Verschwindet das Geräusch dann temprär, wird es ein nicht ganz anliegendes Gehäuseteil. Das kann dadurch zu Stande kommen, dass eben etwas nicht sauber verbaut ist oder sich etwas verzogen hat. ...fiel mir gerade eben noch ein. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Buenos días, ich tippe eher auf eine/mehrere SAS Platte(n) mit 15K/Min. Da der HD-Käfig auch in der Z800/820 noch nicht wirklich vom Gehäuse entkoppelt ist und SCSI/SAS-Platten sich im Leerlauf selbst kalibrieren kann es laut werden. Erschwerend kommt ein harter Bodenbelag wie z.B. Linoleum oder Parkett hinzu, da die Gehäusefüße nicht der wahre Jakob sind. Probiert es, wie con Caladia vorgeschlagen damit, die Festplatten(n) mit dem Monitor schlafen zu legen (was nicht wirklich im Sinne einer Workstation sein kann, da man sie wieder wecken muss) und selbstklebende Filzgleiter an die Gehäusefüße zu packen. Eine wirkliche Lösung ist der Austausch der HDD zugunsten einer SSD. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5829 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Läuft bei Euch eine automatische Defragmentierung oder Virensuche nach einer bestimmten Stillstandszeit? Einer unserer rechner fängt auch immer während der Frühstückspause an zu arbeiten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke für die weiteren Tipps, der Kollege ist leider heute nicht hier, damit kann ich heute keinen weiteren Tests durchführen. Wo finde ich solche Einstellungen, was ein PC in Stillstandszeiten tun soll? ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Habe an verschiedenen Stellen alles auf "Nie" gestellt, bisher hats geholfen... Ich hoffe, derer Einstellungen sind nicht nach der nächsten Win7-Updatereien-Flut wieder futsch. Es nagelte eindeutig die Festplatte. niku hat hier den richtigen Aspekt angesprochen. Dazu äußere ich mich übrigens nicht, mit welchen "Entkopplungqualitäten" wir hier ausm Hause z800 beliefert worden sind. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
