Thema: Dateieigenschaften wer hat Datei geöffnet (26507 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 29. Sep. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Auf der Suche nach einer Lösung bei einem PC-Problem hier stießen wir auf den Hinweis im Bildchen-> Nun sind wir etwas irritiert, weil der Hinweis von Microsoft, in den Dateieigenschaften zu schauen, welcher Nutzer mit welchem Prozeß diese Datei am Wickel hat, brachte uns nicht weiter... Frage: Wo sehe ich in den Dateieigenschaften, wer gerade der Besitzer/Nutzer/Öffner der Datei ist? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011
erstellt am: 29. Sep. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo HartmutT, ich kenne nur ein Weg solche Sachen in Erfahrung zu bringen. wenn du das Model in SoliWorks öffnest und es ist schreibgeschützt weil ein andere User verwendet. Geh da unter "Datei -> neu Laden " da stehen dann die notwendigen Informationen. Siehe Bild ich hoffe hab dich richtig verstanden und konnte helfen. Mfg Matrix82
------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 29. Sep. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Bei Office Dokumenten wie Wold oder Excel kannst die Informationen auch unter Datei -> Informationen -> rechte Seite gibt es Eigenschaften mit schwarzen kleinem Dreieck nach unten wo du auch den Link zu den erweiterten Eigenschaften findest. Da stehen alle Infos die du suchst. Siehe Bild MfG Matrix82 ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 30. Sep. 2012 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 30. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HA! Das kommt dem schon sehr nahe. letztlich ausm abgestürzten WORD wurde hier die normal.dot nicht mehr losgelassen, die nächste Wordaktion brachte dann diese Fehlermeldung. ~normal gelöscht, normal.dot von Besitzer "befreit" und schon liefs wieder. Aber keiner von Euch hat die Frage beantwortet, die sich aus dem Bild stellt. Jede x-beliebige Datei, sagt Microsoft, kann ich in den Eigenschaften rauslesen, welcher Prozeß diese Datei gerade benutzt und dann für andere nicht zur verfügung steht. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi HA! Jede x-beliebige Datei, sagt Microsoft, kann ich in den Eigenschaften rauslesen, welcher Prozeß diese Datei gerade benutzt und dann für andere nicht zur verfügung steht. Grüßle H.
Mir gelang dies bis heute nicht....Wahrscheinlich habe ich zu wenig Ahnung von Computern. Möglicherweise werden die Sperridentitäten üblicherweise auch gar nicht in den ACLs mitgeführt. Meines Wissens funktionieren Transaktionen im Dateisystem über das Netz nämlich gar nicht, vgl..: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365738%28v=vs.85%29.aspx... Da geht nur "the poor man's trial" mit Schreibsperre und der Hoffnung, dass diese auch korrekt aufgehoben wird. Dass uns hier MS wieder verarschen würde, kann nicht einmal HA mehr glauben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von fritsrol: Hi Hartmut,bei mir gibt es da Zugriffsprobleme aber versuche doch mal "NET FILES" in der Eingabeaufforderung. Damit kann man wohl auch Dateien wieder freigeben. Gruß Roland
ACHTUNG, GEFÄHRLICH. Damit können Sie auch die Schreibsperre von Dateien aufheben, die tatsächlich gesperrt bleiben sollen... Eben entsprechend "poor man's trial".... Niemals machen, wenn (Zeitpunkt!) man nicht ABSOLUT SICHER WEISS, DASS NIEMAND DIESE DATEI BEARBEITET. warnt HA
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Ich habe öfter Zugriffsprobleme mit Office-Dateien wenn ich sie über das Netzwerk öffne, Da hilft nur Netzwerk zu aktualisieren, und auf das PW bei Hammerwerken zu achten. ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Blacky Mitglied Technischer Produktdesigner (Azubi)
Beiträge: 1 Registriert: 01.10.2012 Software: CATIA / AutoCAD / CADISON
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 02. Okt. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Okt. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
>>Aber keiner von Euch hat die Frage beantwortet, die sich aus dem Bild stellt. Jede x-beliebige Datei, sagt Microsoft, kann ich in den Eigenschaften rauslesen, welcher Prozeß diese Datei gerade benutzt und dann für andere nicht zur verfügung steht. Du hast die Hilfe zu WORD aufgerufen. Die Anzeige, welcher Anwender eine Datei geöffnet hat, kenne ich nur aus dem Office-Paket. Also nicht "Jede x-beliebige Datei". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
