Thema: Architecture 2013_langsames speichern (2085 mal gelesen)
octoupus Mitglied it-consultant
Beiträge: 9 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem mit folgender Konstellation: mit Win 7 Professional x64 in einer virtuellen Maschine in Xen Desktop mit 8Gb Ram, 60Gb Festplatte, Speicherung der Daten im Netzwerk dauert das Speichern der Projekte extrem lange. Unter den gleichen Voraussetzungen mit Autocad 2012 gab es diesbezüglich nie Probleme! Als Beispiel dauerte das Speichern ein un derselben Datei in der 2012 er Version ca. 3 sec., so dauert es unter 2013 ca. 25 sec. Kann uns jemand helfen, wo der Hebel anzusetzen ist oder hat jjemand dasselbe Problem? Vielen Dank für jede dringende Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit anderen Programmen gibt es keine Speicherprobleme, nur mit Architecture 13 von Autocad. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo man ansetzen könnte? Temporäre Dateien, gleichzeitig laufende Dienste, Drucker, Defaultdrucker? Ich lösche mir per Batch regelmäßig alle temporären Dateien im Userprofil und in %systemroot%/temp und die Situation ist etwas besser. Danke für jede Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
Hallo nochmal, die Gründe hierfür können trotzdem völlig andere sein. Wenn es allerdings ein Problem mit Autocad ist oder dort irgendwelche Einstellungen vorhanden sind, wird dir auch nur jemand in dem oben verlinkten Autocad-Forum helfen können. Also tendenziell würde ich bei einem solchen Problem immer die Verbindung zum Datenspeicher im Netzwerk suchen oder evtl. ein Antivirusprogramm was blockiert usw.. Ich würde auch mal im Eventmanager von Windows nachschauen, ob dort vll. irgendwelche aufgetretenen Fehler regisitriert sind. Die Gründe für dein Problem können aber wirklich vielseitig sein und, wenn nicht durch Fehler im Autocad erklärbar, nur schwer nachvollziehbar ohne einblick auf die Maschine... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schokikipferl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2012
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe ich. Was bei uns ziemlich gut funktioniert, ist die temporären Dateien im Benutzerprofil zu löschen. Wenn du möchtest kann ich dir eine Batch schicken, welche ich dazu benutze. octoupus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
Code:
Windows-Temp-Verzeichnis leeren: ATTRIB -r -s -h "%WinDir%\Temp\*.*" /s /dDEL "%WinDir%\Temp\*.*" /s /q /fTemporäre Internet-Dateien löschen: ATTRIB -r -s -h "%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\*.*" /s /dDEL "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\*.*" /s /q /f Benutzer-Verlauf leeren: ATTRIB -r -s -h "%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Verlauf\*.*" /s /dDEL "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Verlauf\*.*" /s /q /f Lokale Auslagerungsdateien löschen: ATTRIB -r -s -h "%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Temp\*.*" /s /dDEL "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temp\*.*" /s /q /f
Code:
Syntaxattrib [{+r|-r}] [{+a|-a}] [{+s|-s}] [{+h|-h}] [ [Drive:][Path] FileName] [/s[/d] ] There are four flags that can be set by ATTRIB: R - Read Only A - Archive S - System H - Hidden These are turned on by the + and off by - /s : Applies attrib and any command-line options to matching files in the current directory and all of its subdirectories. /d : Applies attrib and any command-line options to directories. This can also be done by right-clicking a file in Windows and, selecting properties and general. Typing ATTRIB and a filename will reveal the attributes of that file. Example: ATTRIB C:\AUTOEXEC.BAT Examples ATTRIB +H C:\AUTOEXEC.BAT will turn the hidden flag on. ATTRIB -H C:\AUTOEXEC.BAT will turn the hidden flag off. ATTRIB +R +A +S +H C:\AUTOEXEC.BAT will turn all the flags on, ATTRIB -R -A -S -H C:\AUTOEXEC.BAT will turn them all off.
Code:
Löscht alle Userspezifischen Inhalte RD /s /q "%UserProfile%\Cookies" RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Verlauf" RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files" RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Temp" RD /s /q "%UserProfile%\Recent" RD /s /q "%UserProfile%\Anwendungsdaten\Microsoft\Office\Zuletzt verwendet" RD /s /q "%UserProfile%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\CD Burning" RD /s /q "%ProgramFiles%\InstallShield Installation Information" RD /s /q "%WinDir%\Temp"
Code:
Syntax RD pathname RD /S pathname RD /S /Q pathname Key /S : Delete all files and subfolders in addition to the folder itself. Use this to remove an entire folder tree. /Q : Quiet - do not display YN confirmationPlace any long pathnames in double quotes. RD will only delete an empty folder. RD /S will delete subfolders even if they contain files. RD does not support wildcards but you can remove multiple folders in one command: RD C:\docs\Jan C:\docs\Feb "C:\My Documents\Mar" RMDIR is a synonym for RD
...müsste reichen an Befehlen. Ansonsten selbst mal Googlen, da gibt es genug Input. Im Allgemeinen sollte man damit aber vorsichtig sein und immer erst ausprobieren bzw. mit dem ersten Gehversuch ein Backup machen. Denn das Löschen von Systeminhalten kann durchaus den ganzen Rechner zerschießen. Komisch nur, dass sich das so negativ auf das Programm auswirkt! [Edit RSchulz]vervollständigt inkl. Syntax[\Edit] ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie meinst du das, negativ auf das Programm auswirkt? Es genügt vollkommen im lokalen Benutzerprofil unter Windows 7 die temporären Dateien zu löschen! Normalerweise unter C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp
oder %userprofile%\AppData\Local\Temp oder ganz einfach in der Umgebungsvariable %temp%, welche auf den Pfad C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp referenziert! Umgebungsvariablen siehe mit dem Befehl set in einer Eingabeaufforderung.
Deine Ausführungen der Batchbefehle beziehen sich auf WINDOWS XP nicht auf WIN 7 wie bei unserer Konstellation in einer Citrixumgebung mit XenDesktop! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
@all:
- Wie habt Ihr XEN konfiguriert?.... Das muss doch den gesamten Netzwerkverkehr an denFileserver durchreichen oder generieren...
- Wie habt Ihr Win7 konfiguriert? Insbesondere, wie habt Ihr die Dateisysteme eingehängt????
Gruß, HA BTW: Welche Version des SMB-Protokolls nutzt Ihr wo?
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
Zitat: Original erstellt von octoupus: wie meinst du das, negativ auf das Programm auswirkt?
Ich meinte, dass es mich wundert, dass ein befüllter Temp-Ordner so negativ auf ACad wirkt. Zitat: Original erstellt von octoupus: Deine Ausführungen der Batchbefehle beziehen sich auf WINDOWS XP nicht auf WIN 7 wie bei unserer Konstellation in einer Citrixumgebung mit XenDesktop!
Ja ich habe auch nur die Befehlsstrukturen gepostet. Bissl Arbeit sollte er sich schon machen, da die Strukturen in der Regel angepasst werden müssen und er sich da schon einlesen sollte, denn verstehen sollte man schon, was man da macht. Daher habe ich auch nachfolgend die Syntax gepostet, die im Übrigen immernoch gleich ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
Zitat: Original erstellt von RSchulz:
Hallo Adam, mir wäre es lieber, wenn wir dafür einen neuen Thread aufmachen würden (vll. in diesem Forum?), denn dieses Thema hat hiermit nichts mehr zu tun. Der spätere Nutzen einer solchen Lösung/Diskussion würde dann glatt gegen Null gehen. Danke.
Das Problem ist, dass es eben ganz gemeine Wechselwirkungen zwischen Dateiserver, den tatsächlich genutzten SMB-Protokoll-Varianten und Win7 gibt..... Daher war meine Bitte denkbar ernst gemeint, hier die tatsächlichen Konfigurationen anzugeben.. Wir wollen doch nicht im Nebel stochern, sondern jetzt schon zumindest zwei Leuten helfen.... Gruß, Hans [Diese Nachricht wurde von adamsh am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
Zitat: Original erstellt von adamsh: Das Problem ist, dass es eben ganz gemeine Wechselwirkungen zwischen Dateiserver, den tatsächlich genutzten SMB-Protokoll-Varianten und Win7 gibt.....[b] Daher war meine Bitte denkbar ernst gemeint, hier die tatsächlichen Konfigurationen anzugeben.. Wir wollen doch nicht im Nebel stochern, sondern jetzt schon zumindest zwei Leuten helfen.... [/B]
Nabend Hans, (nicht Adam ) wenn es doch so dringend ist, hättest du auch schon vor 8 Stunden einen neuen Thread aufmachen können. Ich finde halt nur dieses "Ich hab Problem, geb mir Lösung" nicht so toll und wie gesagt macht es keinen Unterschied, ob hier oder in einem neuen Thread. Aber gut macht ihr mal die Diskussion selbst ist schon OT... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beschreibe doch mal genau eure Konstellation! Welches Betriebssystem, wo werden die Autocaddateien gespeichert (lokal, im Netzwerk [welches Storagesystem, Anbindungsprotokolle]), habt ihr eine virtuelle Infrastruktur (Citrix, Vmware etc....). Welche temporären Dateien habt ihr gelöscht? In Windows gibt es mehrere davon. Wie gross ist deine Festplatte, ist genügend Platz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
ich hab den von dir geposteten ordner geleert: C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp die konstellation unseres netzwerk kann ich leider nicht wirklich beschreiben. dazu fehlen mir die kenntnisse und infos... es werdn die projektdaten auf nem server gespeichert, betriebssystem ist auf allen rechnern windows 7 prof. auch lokales sichern bringt keine verbesserung. da sich weder am server, noch an den rechnern etwas verändert hat, und die speicherprobleme erst durch das update auf acad 2013 aufkamen, dachten wir es wäre programmintern eine einstellung zu ändern. aber gut, werden wohl nochmal unseren IT anstossen müssen. danke vorerst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für octoupus
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sage evtl. deinem IT-Verantwortlichen, er solle auf alle Fälle die ganze Druckerkonstellation checken. Hauptsächlich Pdf-Drucker, weitergeleite Druckaufträge, Pseudodrucker etc. Was ich weiß(unter Vorbehalt, wäre zu testen oder bei Autodesk zu erfragen) beeinflusst dies, wie auch immer und warum sehr ungünstig die Speicherung unter Autocad 2013. Unnötige Drucker entfernen! Poste evtl. einmal ein Abbild der laufenden Prozessen während der Speicherung. Mit STRG+ALT+ENTFERNEN den Taskmanager starten und die laufenden Prozesse anzeigen lassen. Gibt es irgendwo verwaiste Netzwerkpfade, die er beim Speichern abklappert und nicht findet? Definitiv ist zu sagen, je mehr Platz auf der lokalen Festplatte ist, um so besser. Ideal ist, wenn mehr als 40% der Festplattenkapazität frei ist. Checke das unbedingt! Speicher (RAM), denke ich mal wird sicher genug sein, wieviel habt ihr? Wie oft legt Autocad eine automatische Sicherungskopie der Projekte an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
