Thema: anheften geht nicht (1189 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2011 AutoCad 2011 3ds Max Design 2012 Pro.File 8.3 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich verwende Windows 7 und TuneUp 2012. Beide Programme funktionieren für sich einwandfrei. In Windows 7 würde ich gerne ein paar Programme an die Taskleiste anheften allerdings geht das nicht, vermutlich wegen dem TuneUp 2012. Kann mir irgendwer sagen was ich in Windows 7 bzw im TuneUp 2012 umstellen muss. LG aus Hof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo, nutze auch beide Programme und kann Deine Probleme nicht nachvollziehen. Allerdings gibt es Programme, die kann man nicht anheften. Frag mich nicht warum. Unser Ausschreibungsprogramm will auch nicht angeheftet werden. Die IT hat das damit begründet, dass über den Startlink nicht das eigentliche Programm sondern Datenbanken, etc. gestartet werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von guentam: Hallo Leute, In Windows 7 würde ich gerne ein paar Programme an die Taskleiste anheften allerdings geht das nicht, vermutlich wegen dem TuneUp 2012.
TuneUp kenne ich nicht, aber dein Phänomen. Auf Arbeit ließen sich einige Icons nicht an die Taskleiste heften. Da waren Links zu Startscripts (statt der eigentlichen exe) dazwischengeschoben. Ist es auch das? BTW: Ich hab dieses Problem dann gelöst . PS: Bei Lutz dürfte es dasselbe Problem gewesen sein wie bei mir. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von guentam: Wie kann ich das feststellen?
Die Frage ist ernstgemeint? Aber OK, Antwort: RMK auf das Icon -> Eigenschaften und das Ziel kontrollieren. Wenn da irgendwas anderes als eine exe in einem Pfad auf C:\Program Files\xxx steht, wirds wohl so sein . Gilt genauso für Einträge im Startmenü.
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Moin, hast du beide Varianten vom Anheften versucht? (Drag & Drop aus Explorer auf Taskleiste bzw. bei geöffnetem Programm Rechtsklick auf Programm in Taskleiste) Kann sein, dass es nichts bringt, aber manchmal hat man ja Glück und eine Variante funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
