Thema: Autocad 2012, Problem unter Windows 7 (2829 mal gelesen)
Sebastian Porada Mitglied Bauzeichner (Ing-Bau) / Student
Beiträge: 17 Registriert: 07.06.2012
erstellt am: 07. Jun. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein 64bit Windows 7 System und habe AutoCad 2012 (ebenfalls die 64bit Version) installiert. Momentan besteht folgendes Problem. Wenn ich unter der laufenden Anwendung in der oberen Menüleisten den Befehl "Strecken" auswähle, stürzt das System ab. Wenn ich den Befehl manuell über die Befehlzeile eingebe, läuft das Programm weiter. An was könnte das liegen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Porada
Moin, was meinst du denn mit "das System stürzt ab"? Der ganze Rechner? Oder nur Autocad? Oft kann man das Problem eingrenzen, wenn man in den Zuverlässigkeitsverlauf guckt. Da steht bei Abstürzen eine Fehlermeldung drin, wonach man mal googeln kann (bringt nicht immer was, aber hin und wieder schon). Wenn aber "nur" Autocad abschmiert, dann bist du glaubich im Autocad-Unterforum besser aufgehoben. €: Ich habe Win 7 64bit und Autocad 2011 64bit und kann daher nicht testen, ob das Problem bei mir auch auftaucht (mit 2011 ist noch alles ok) [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Porada
Zitat: Original erstellt von Sebastian Porada: ich habe ein 64bit Windows 7 System und habe AutoCad 2012 (ebenfalls die 64bit Version) installiert. Momentan besteht folgendes Problem. Wenn ich unter der laufenden Anwendung in der oberen Menüleisten den Befehl "Strecken" auswähle, stürzt das System ab. Wenn ich den Befehl manuell über die Befehlzeile eingebe, läuft das Programm weiter.An was könnte das liegen?
Hallo Sebastian und herzlich willkommen im Forum, ich kann soweit meinem Vorredner nur zustimmen. Wo du allerdings noch schauen kannst, ist in der Ereignisanzeige von Windows (Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige). Ich persönlich tippe auf eine oder mehrere fehlerhafte oder nicht sauber registrierte DLL´s. Evtl. kann auch ein falsches Redistributable-Packet oder eine unsauberer .Net-Framework derartige Fehler verursachen. Das Einfachste, was du vorab machen könntest, wäre Autocad sauber neu zu installieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
| Anzeige.:
