Thema: Autocad2005 - Windows7 (2292 mal gelesen)
PatrickGMG Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 5 Registriert: 23.05.2012
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute eine gebrauchte Version Autocad2005 erworben. Ich möchte diese nun auf einen PC mit Betriebssystem Windows7 aufspielen, funktioniert aber nicht!! Kundenservice von Autodesk kann mir auch nicht weiterhelfen und hat mich an dieses Forum verwiesen. Würde mich über einen Lösungsvorschlag sehr freuen. Vielen Dank im Voraus, mit freundlichen Grüßen ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo Patrick, mit Deiner Frage bist Du im falschen Forum. Autodesk hat ein eigenes Forum und da wird Dir bestimmt weiter geholfen werden. Schau doch mal bitte >> hier << mal nach und stelle dort Deine Frage. Es könnte sein, dass Du eine Home-Version hast, und da laufen die wenigsten Programme. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo Patrick , Du gibst zu wenig Input 32 BIT oder 64 BIT W7 Betriebssystem ? ACAD 2005 hat vermutlich 32 BIT. Hast Du es schon mal mit dem Programmkompatibilitätsmodus unter W7 mit Option XP versucht ? @Gerhard Das auf Home kaum was läuft wäre mir aber neu zumindest inoffiziell und ohne Support geht da schon einiges ( Gültige Lizenz vorausgesetzt ) Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo Andreas, ich komme von der CoCreate Schiene. OSD und auch OSM brauchen auf jedenfall WIN7 Prof. Mit der Version Home und auch Starter geht da nichts. Für den Hausgebrauch ist es mit der Graka nicht ganz so problematisch, aber wie es mit AUTOCAD aussieht kann ich nicht genau sagen. Ich hatte das nur von meiner Version abgeleitet. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo, also die 2004er LT Version haben wir unter Win7 32bit zum laufen bekommen. Läuft auch relativ stabil. Aber ein paar mehr Infos wären wirklich nicht schlecht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen vielen Dank für diese große Hilfsbereitschaft. Es handelt sich hier um die Windows7 Pro Version. Aber ich denke auch dass ich wohl oder übel XP aufspielen muss. Es ist mir schon bewusst das Autocad 2005 älter ist wie W7 dachte aber könnte da eine Art Upgrade machen oder ähnliches. Nochmal vielen Dank. P.s. ich bin ein Greenhorn was PC angeht weiß jetzt auf Anhieb nicht wo ich nachschauen soll ob es sich hierbei um eine 32er oder 64er Version handelt. Sorry
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Mai. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
erstellt am: 24. Mai. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo Patrick, Zitat: Aber ich denke auch dass ich wohl oder übel XP aufspielen muss
Das ist nicht so einfach , wenn Du einen auf W7 konzipierten PC hast, dürftest Du bei der Treibersuche für Deine Hardware unter XP kaum was finden ! Da kann ich Dir nur von abraten ! Was sagt den W7 wenn Du unter XP Mode installierst ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe eine 64Bit-Version. Ich wünsche euch, ein schönes Wochenende sonniges Wochenende.
P.s. ein Bekannter von mir soll mir nächste Woche das XP aufspielen, wie er es jetzt genau machen will weis ich leider auch nicht. Er hat nur gesagt das XP würde im Hintergrund laufen und ich würde dass mal gar nicht bemerken. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
erstellt am: 26. Mai. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 01. Jun. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGMG
Hallo Patrick Ich habe heute morgen testweise mal Acad 2005 Vollversion auf einen Rechner mit Win 7 32 Bit und Win 7 64 Bit installiert. Bei der Installation gab es ein paar kleine Fehlermeldungen wegen Kompatibilität aber sonst keine Probleme. Acad 2005 läuft unter Win 7 32 Bit hervorragend. Wenn man dann noch schnelle Hardware hat, macht es richtig Spass wieder damit zu arbeiten. Auch unter 64 Bit gibt es keine Probleme. Acad 2005 läuft dann im Win XP 32 Bit Kompatibilitätsmodus. Auch hier alles super und sehr schnell mit entsprechender Hardware. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
