Thema: Audioausgabegerät ist weg (2567 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mai. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit meiner Audiokonfiguration: 1) Bei der Lautstärkeregler unten rechtes ist ein kleines rotes Kreuz und mir wird gesagt "Es ist kein Audioausgabegerät installiert." 2) Wenn ich einen Doppelklick darauf mache, wird die Problembehandlung geöffnet, die mir dann mitteilt "Audiogerät ist deaktiviert" und "nicht behoben :-( 3) Ich habe von Asus das letzte verfügbare SoundMax Treiber runtergeladen, den alten deinstalliert und neu installiert 4) Im Geräte Manager Wird mir SoundMAX integrated Digital HD Audio ohne Probleme angezeigt und das "Gerät funktioniert einwandfrei" 5) Im Bios ist Audion "enabled" 5) Wenn ich Winamp öffne und was abspielen will, sagt es mir "Falscher DirectSound-Treiber. Installieren Sie den richtigen Treiber oder wählen Sie ein anderes Gerät in der Konfiguration. Fehlercode 80070005" Wie bekomme ich mein Audio wieder zum laufen ?? Axel
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mai. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, hast Du denn den Gockel schon mal befragt was der Fehlercode besagt? So wie ich eben gesehen habe steht da eine ganze Menge drin, vielleicht ist da auch was für Dich dabei. Ich wünsche es Dir. Oder installiere doch den alten Treiber wieder. Ist nur eine Idee von mir. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard ich habe jetzt insgesamt schon einen Tag mit der ganzen Sucherei verbracht und bin leider nicht fündig geworden. Der Fehlercode scheint so ein 0815 Code zu sein, der für alles gilt, wenn keine Lösung mehr da ist. Der alte Treiber hat halt auch schon nicht funktioniert darum habe ich upgedated. Das mit dem DirectSound hat mich auch noch nicht weitergebracht. Sollte IMHO ja nicht SoundMax abhängen, die Downloadseiten die ich da gefunden gabe, sind mir bislang alle suspect Im Augenblick bin ich am Suchen wie ich DirectX auf Windows7 neu installieren kann. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 19. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, ich habe meinem Freund, einen Computerfachmann auf Dein Problem angesetzt und er gab mir folgende Antwort: Zitat:
es kann sein, das eine antivirensoftware das prob ist. mal total abstellen und sehen obs funzt. evtl exe von winamp als ausnahme definieren. welche winamp version benutzt er? setzt er win7 32bit oder 64bit ein? konnt ich nicht rauslesen. ansonsten nehme ich mich der sache gerne an, hab zur zeit weinig luft im terminkalender.nebenbei: die seite ist hilfrecih, ggf anmelden und prob mit winamp posten http://www.mpex.net/winamp/ einfach mal im forum stöbern.
Da ich ja nicht soviel Ahnung habe, hoffe ich, dass es für Dich hilfreich ist. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
