Moin Gerd,
vieles ist garnicht erst seit Win7 so. ...aber egal
Viele Dinge sind in der Registry verankert und vom User unabhängig oder müssen dann eben vom Knoten HKEY_CURRENT_USER ausgelesen werden. Du musst die gewünschten Dinge eben nur finden
Vieles steht allerdings in der NTUSER.DAT und diese darf nicht einfach kopiert werden.
Wie man Sachen effektiv in der Registry finden kann ist teilweise abhängig von dem gesuchten Parameter selbst. In der Regel musst du aber einen aussagekräftigen Inhalt oder Namen kennen. In die Registry selbst kommst du über Start > ausführen von "Regedit". Dort musst du dann in die Struktur > rechte Mauste > exportieren. Die exportierte Datei kannst du dann auf jedem Rechner per doppelklick oder Batch importieren. Allerdings möchte ich an dieser Stelle sagen, dass eine Fehlhandlung sehr schnell auch zu einem Systemcrash oder fehlerhaften Programmen führen kann. z.B. hast du im Falle der Variablen immer auch Inhalte, die Rechnerbezogen befüllt sind oder zusätzliche Einträge von anderen Programmen haben, die nicht überschrieben werden sollten. Teilweise sogar die inhaltliche Reihenfolge entscheidend ist. Die Path-Variable ist hier ein gutes Beispiel.
Die Variablen findest du z.B. unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment"
Wenn du damit rumspielst, dann möchte ich dir definitiv nahelegen dies erst in einer Testumgebung zu machen!
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
