Thema: Windows 7: 32 oder 64 bit (3302 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 642 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe vor, mir einen neuen Rechner mit Windows 7 zu kaufen, den ich hauptsächlich als CAD-Workstation benutzen werde (AutoCAD und später eventuell auch Allplan). 1.) Würdet ihr eine 32-bit oder eine 64-bit Version empfehlen; ich habe ja unlängst gelesen, das die 64-bit Version aufgrund der längeren Speicheradressierung nicht zwingend einen Geschwindigkeitsvorteil bringt, ja punkto Schnelligkeit sogar von Nachteil sein kann ?? Außerdem habe ich natürlich noch einige andere, kleinere Programme zu installieren (was man halt so rundherum braucht), welche vielleicht teilweise nur als 32-bit Version vorliegen; kann es da zu Problemen kommen ? 2.) Ist ein Upgrade von Autocad 32-bit auf 64-bit bei einem bestehenden Subscription-Vertrag mit zusätzlichen Kosten verbunden ? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi Roman, ich habe mein privates Wanderkino vor gut zwei Jahren auf 64-bit aufgesetzt und bin bestens damit zufrieden. Es sind zwar nur 4 GB hardwareseitig möglich, aber die werden besser genutzt als bei XP32. 32-bit-Programme laufen anstandslos drauf. Seit ein paar Versionen bekommst du Adesk-Software in beiden Ausführungen ohne Mehrpreis. W7-32 halte ich daher für einen unnötige Sparlösung, die nur bei Netbooks sinnvoll sein kann. ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, wenn keine Zwänge bestehen, dass Programme ausschließlich auf 32bit angewiesen sind (z.B. Datenbanken), würde ich heutzutage immer auf 64bit mit viel RAM (mind. 8GB) setzen. Sehr positive Erfahreungen habe ich auch mit einer SSD als Systemplatte gemacht. Auf der AutoCAD CD sind beide Versionen vorhanden. Es wird die zum System passende installiert. Bevor Du umsteigst, mache Dir eine Liste der benötigten Programme. Manche ältere Software mag Win7 nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warden lynch Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau / therm. Verfahrenstechnik
Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2011 Inventor 2012 (Umsteiger von SWX 2011, PDMS 12.0SP5) Win7 SP1 Prof. Intel Xeon W3520, 12GB RAM, 128GB Corsair SSD, 1TB Store HD, nVidia Quadro FX3800 1GB
Hallo Roman Kurz um, ich rate (fast) allen zu 64 bit. Bei 32 bit bist auf 3 GB Ram (theoretisch 4 GB) limitiert, während 64bit bis zu 128 GB unterstützen würde. Für CAD Anwendungen (vA wenn du 3d willst) ist 32bit nicht mehr Stand der Technik. Umstieg von Autocad auf 64bit, sollte mit dem Subscriptionvertrag kein Problem sein. Wir hatten keine Probleme, bei uns war dem Umstieg aber verbunden mit einem Versions-Upgrade. Auf jeden Fall viel Spass mit der neuen Maschine. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Moin, 1) 64bit, da ICH mit 32bit immer öfter an die Grenze gestoßen bin, bei der ACAD nicht mehr arbeiten konnte (zu große Pläne), blieb mir gar nichts anderes übrig. Viele VBA-Routinen unter 64bit wäre allerdings ein (Geschwindigkeits-)Problem. Hab ich kaum, die Civil-eigenen Routinen wurden seitens Adesk auf dotNet(?) umgebaut. Ein Punkt, den nur DU in DEINER Umgebung prüfen kannst. 2) ICH hab in meinem SubscriptionCenter beide Versionen im Zugriff, vermutete Antwort also: Nein, keine weiteren Kosten. Wirklich sicher (und gerne) kann Dir das aber Dein Händler beantworten. Schließlich hast Du Subscription, genau für sowas bekommt der Geld [rredit] jo, is ok, ich leg mich wieder hin ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
Beiträge: 1500 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, zu 1) zum einen sollte überlegt werden welche Hardware in Deiner Workstation arbeiten soll und danach die Festlegung aufs Betriebssystem. Der schnellste 8-Kern Prozessor nutzt Dir nichts wen Die Festplatte eine alte lahme Krücke ist. Deshalb immer das Gesamtpaket betrachten und auf das zusammenspiel von Grafikkarte, Prozessor und Festplatte achten. Ich habe mir vor 2 Jahren ein Notebook geleistet und bin damit sehr zufrieden ( Daten dazu links <--)
zur Auswahl ob 32 oder 64Bit ist meine Meinung für CAD immer 64Bit der Grund dazu steht unten. Win7 64 Bit: Win7 Starter und Basic Edition nutzen max. 8GB aus. Win7 Professional, Enterprise und Ultimate Können tatsächlich bis zu 192GB (entspricht 16 ExbiBytes und ist 16 mal 2Hoch60 Bytes) ausnutzen. zu 2) hat nightsta1k3r schon alles geschrieben. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Hallo!Ich habe vor, mir einen neuen Rechner mit Windows 7 zu kaufen, den ich hauptsächlich als CAD-Workstation benutzen werde (AutoCAD und später eventuell auch Allplan). 1.) Würdet ihr eine 32-bit oder eine 64-bit Version empfehlen; ich habe ja unlängst gelesen, das die 64-bit Version aufgrund der längeren Speicheradressierung nicht zwingend einen Geschwindigkeitsvorteil bringt, ja punkto Schnelligkeit sogar von Nachteil sein kann ?? Außerdem habe ich natürlich noch einige andere, kleinere Programme zu installieren (was man halt so rundherum braucht), welche vielleicht teilweise nur als 32-bit Version vorliegen; kann es da zu Problemen kommen ? 2.) Ist ein Upgrade von Autocad 32-bit auf 64-bit bei einem bestehenden Subscription-Vertrag mit zusätzlichen Kosten verbunden ? Gruß, Roman
Hallo Roman, zu 1.) Ja das stimmt, allerdings kompensieren das aktuelle Rechner alle durch die bessere Speicher- und Ressourcenverteilung. Daher ist der Datenmehraufwand fast bis garnicht spürbar, allerdings hast du eben sehr viel Luft nach oben und der bekannte Performanceeinbruch ab einer bestimmten Speicherauslastung tritt deutlich später ein. Ich würde daher auch jedem empfehlen mit aktuellen Anforderungen, die eine reine Office-/Internet-Anwendung übersteigen und eine vernünftige Hardware vorraussetzen, auf 64bit zu setzen. Der nutzen ist ab 4GByte erkennbar... zu 2.) In der Regel werden alle 32bit-Anwendungen für Win XP aufwärts mehr oder weniger unterstützt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen und natürlich Treiber, die nicht unter Win7 64bit lauffähig sind. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Tipps - ich muß mir einzelne Hardware-Kompomneten (Prozessor und Grafikkarte) noch genauer überlegen, aber vom Betriebssystem werde ich mich wohl für die 64-bit Variante entscheiden. Danke und Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
