Thema: Dateiexplorer- Ordner öffnen durch draufklicken (4618 mal gelesen)
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche die Einstellung, wo man den Ordner in der Navigationsleiste durch draufklicken aufklappen kann. In XP öffnete sich der Ordner in der Leiste durch draufklicken auf den Ordner. In Win7 muss ich einen Doppelklick auf den Ordner machen oder auf das Plus/Pfeil klicken um weiter zu kommen. Bin ich zu blöd oder gibt es die Einstellung nicht mehr? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
Hallo Harald, Du hast doch die Möglichkeit, wenn der Explorer offen ist einfach mit der rechten Maustaste den Ordner auf die Taskleiste heften. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
Hm, ich glaub nach nochmaligem durchsehen ist es nicht das, was du möchtest. Du möchtest im linken Navigationsbereich die Ordner per Einfachklick automatisch erweitert haben. Das geht so weit ich weiß nicht, auch die Einstellung im oben gezeigten Einstellungsdialog für "Öffnen durch einfachen Klick" wirkt sich nur auf den rechten Bereich aus ... Sorry für falsches Hoffnungmachen, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hm, ich glaub nach nochmaligem durchsehen ist es nicht das, was du möchtest. Du möchtest im linken Navigationsbereich die Ordner per Einfachklick automatisch erweitert haben. Das geht so weit ich weiß nicht, auch die Einstellung im oben gezeigten Einstellungsdialog für "Öffnen durch einfachen Klick" wirkt sich nur auf den rechten Bereich aus ...Sorry für falsches Hoffnungmachen, Stefan
Hallo Stefan, ja genau die Einstellung suche ich und hatte die Hoffnung, das mir das WBF da weiterhelfen kann. Aber anscheinend hat Windoofs das wohl wegrationaliesiert. Dank dir trotzdem für deine Mühe. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf!
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2661 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2011 SP2.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
Zitat: Original erstellt von Uwe Didio: versuche mal im Explorer Extras - Ordneroptionen - Allgemein- bei Auswählen von Elementen - Einstellung ändern nach Öffnen durch einfachen Klick
Das bewirkt allerdings dann die Mac-Eigenschaft, daß durch einfachen Klick auch Datein geöfffnet werden! Muß man mögen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metz
Hallo zusammen, für Nostalgiker der guten alten Windows XP-Umgebung könnte folgendes Tool interessant sein. Dieses bringt auch den klassischen Explorer zurück... Der Haken "Automatisch auf aktuellen Ordner erweitern" bewirkt lediglich, dass die Ordnerstruktur (links) erweitert wird, wenn man sich rechts im Fenster durch Strukturen hangelt. Mich pers. stört das Doppelgeklicke nicht, aber verständlich ist es schon. Ich verstehe den Hintergrund auch nicht wirklich, warum nicht einfach der angewählte Ordner nach oben springt und nach unten erweitert wird. Aber wie es mit vielen Neuerungen so ist, ist eben nicht alles besser und die Auffassung was besser und was eine Verschlimmbesserung ist, vom einzelnen abhängig. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
