  Windows 7
  Dateiendungen zu einem Programm zu ordnen geht nicht
Autor Thema:  Dateiendungen zu einem Programm zu ordnen geht nicht (1502 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich kann unter System-Programme - Dateityp immer mit bestimmten Programm öffnen keine Zuordnung vornehmen.
Die Endunghen sind "fest" eingestellt und der Haken bei "immer mit ausgewähltem Programm" ist gesetzt, aber grau
=> W7 64bit Pro nimmt keine Änderung an.
Warum? Was mache ich falsch?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Bombi
Umknacker
i7, CPU 930 2.8 GHz, 18GbRam, NVIDIA Quadro FX1800
Suse 11.3 64 bit
WF4
Win/ 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du vielleicht nicht als Admin angemeldet??
Nur eine Vermutung.....
Bombi
aka the
Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich bin Admin und die UAC ist auch (leider) abgeschaltet ...
U_Suess
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Endungen handelt es sich denn? Vielleicht hat es ja einen Grund, warum gerade diese nicht geändert werden können/dürfen/sollen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2011 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Sys.steuerung -> Programme -> Dateityp immer mit einem bestimmtem Prg. öffnen -> (Liste wird geladen) Prg/Endung anklicken und dann oben "Programm ändern" -> danach sieht es so aus wie auf Bild und mit "Durchsuchen" könnte ich was anderes zuordnen! Geht bei mir auch mit UAC.
Lutz
Rüben-Rudi
erstellt am: 05. Nov. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie bei Lutz siehtsbei mir auch aus ...
Aber W7 nimmt keine Änderung an .... wenn ich bis zum betreffenden Prog durch bin und öffnen Klicke, ist wieder dasselbe Bild wie bei Lutz ...
Es betrifft alle Programm, betrifft akut aber SE ST4 und dort die Endungen für Austauschformate: Stp, IGES, SAT etc
