  Windows 7
  dateien kopieren dauer
Autor Thema:  dateien kopieren dauer (2283 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe unter windows 7 folgendes phänomen:
eine date mit der extension .mpg hat ca. 1,4 GB
kopiere ich die datei auf einen usb stick sagt mir windows zu beginn des kopiervorgangs: dauer 30 minuten.
benenne ich die datei vorher aber um (ich lösche die extension, dadurch wird sie für windows unbekannt), schreibt mir windows 7 zu beginn des kopierens: dauer 4minuten 30 sekunden.
kann das jemand nachvollziehen, bzw. weiss jemand obs da einen enstellung gibt??
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lange dauert das Kopieren dann wirklich?
Habe das noch nicht gehört. Könnte es mir nur mit einer Art Fehlerkorrektur erklären.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit den 4 minuten hab ich dann gemacht, das mit den 30 minuten mit der groben kelle abgebrochen
vielleicht hats was mit einer vorschfunktion (nur verdacht) zu tun.
kennt jemand einen knopf wie man generell die vorschau abschalten kann?
vlt. bringt das was.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 31. Aug. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir das auch nur so erklären, dass entweder ein Prüfmechanismus oder das Antivirenprogramm zuschlagen.
Die Frage, wielange es tatsächlich dauert ist daher nicht unwichtig. Außerdem würde ich im Taskmanager mal prüfen, ob ein Programm vll. mitarbeitet.
Hast du das Problem/Phänomen denn schon öfters festgestellt? Evtl. war es ja auch nur Zufall. ...oder hast du den USB-Stick vll. in einen anderen Port umgesteckt? USB2.0/1.1?
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
...vielleicht hats was mit einer vorschfunktion (nur verdacht) zu tun.
kennt jemand einen knopf wie man generell die vorschau abschalten kann?...
Windows Explorer öffnen > Organisieren (oben links) > Layout > Vorschaufenster (deaktivieren/aktivieren)
HTH
MFG
Rick Schulz
