danke für die Anregungen.
Hatte nicht geschrieben das etwas geheim sei.
Das lässt sich halt nur schwer eingrenzen und ich möchte nicht den Eindruck erwecken das es an den einzelnen Anwendungen liegt.
Anwendungen sind zum Beispiel:
Megacad2010 3D; Megacad2011 3D; Seamonkey; Firefox; Adobereader X;
Also alles ganz normale Anwendungen und keine besonderen Exoten.
Auffällig ist nur das bei MS Word oder MS Excel dieses Phänomen nicht auftritt. Dort poppt der Dialog sofort auf.
Was meint ihr mit mehr Info?
Verhalten ist so seit ein paar Tagen so.
Keine Neuinstallation, keien administrativen Rechteänderungen.
Wenn man die entsprechenden Dateien über einen Doppelklick aus dem Explorer öffnet, starten die Anwendungen ganz normal und man kann arbeiten.
Wenn man dann aber sein Ergebnis speichern möchte, kommt man nicht an dem Dialog vorbei und dort ist das warten dann schon sehr lästig.
Was ich sicher ausschließen kann sind folgende Dinge:
nicht verbundene Netzlaufwerke-- Hab ich geprüft alles ok
nicht verfügbare Netzlaufwerke-- Sind nicht vorhanden
zu viele Verknüpfungen ins Netzwerk auf dem Desktop und Co.
--Waren zwar ne ganze Menge, hab ich aber alle entfernt
defekte Verknüpfungen-- Hab ich geprüft alles ok
nicht erreichbare Favouriten
-- Arbeite nicht mit dem Internet Eplorer
Netzwerkprobleme
-- Kann ich ausschließen, da meine anderen Kollegen keine Netzwerkprobleme haben
langsame USB-Laufwerk mit sehr viel Dateien-- Nicht vorhanden
Problem mit dem Filesystem-- wird sich mein Admin ansehen
defekte Hardware-- Kann man nie sicher ausschließen
defekte Registry-- Wie findet man hier denn den Fehler??
defektes Windows-- Mag sein auch hier dürfte der Fehler schwer zu finden sein
modfizierte/fehlerhafte Einstellungen unter gpedit oder der Registry
-- Es wurde nichts modifiziert, ´jedenfalls nicht in dem Zeitraum seit dem "Fehler"
Zugriff auf mehrere unabhängige Netzwerke-- Hab nur ein Netzwerk
falsches Routing-- Was kann hier denn falsch sein es hat ja lange Zeit einwandfrei funktioniert
fehlerhafte Services-- Wie findet man den Fehler?
blockierendes/falsch eingestelltes Antivirensystem-- Eigentlich nicht lief immer und immer ohne Probleme
Ich erwarte nicht eine fertige Lösung und hatte halt auch nicht gedacht das es so viele Fehlerquellen dafür gibt.
Meine Hoffnung war eher die, dass schon mal jemand genauso ein Problem hatte und es lösen konnte.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
