Thema: Zugriffsberechtigungen f. Ordner (1856 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit gestern steht nun hier ein Win7 Laptop und Win7 nervt mich schon. Ich bin als Admin angemeldet und möchte z.B. in die Order Dokuments & Setting, Programme etc. reinschauen - unter WinXP eine leichte Sache. Aber selbst als Admin kann ich die Berechtigungen für die Ordner mit dem Schloß nicht ändern. Schmeiß ich den virtuellen PC unter XP an, dann kann ich sehen was dort drin ist. Oder, er verweigert mir eine simple Textdatei auf C: zu speichern. Welchen Fehler mache ich, oder ist das System so schrottig geworden? Dank im Voruas für Eure Hilfe. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Hallo Gerd, ob man es als schrottig, fortschrittlicher oder einfach nur sicherer bezeichnen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann dir aber sagen, dass sich einiges verändert hat und so eine deutliche Verbesserung der Sicherheit gegeben ist. Die Admins, die sich damit rumschlagen müssen, wie meiner einer , werden dafür bezahlt und finden Lösungen und Wege. Fakt ist, dass Win7 es nicht zulässt, direkt auf oberster Ebene eine Datei anzulegen. Das sollte man auch so lassen, da die Festplatte als solche sprich die oberste Stufe einer anderen Struktur unterliegt und dem System überlassen werden sollte. Ansonsten gilt bei allen Ordnern und Strukturen (auch bei der obersten), dass der Benutzer "System" der Besitzer ist. Mit diesem Benutzer kann man sich allerdings nicht anmelden, sondern als Administrator nutzt dieser automatisch gewisse Rechte mit. Möchtest du daher solche "gesperrten" Bereiche verwalten, dann musst du erst den Besitz übernehmen. Daher musst du folgendes machen... > unter der Profilkarte "Sicherheit" den Benutzer hinzufügen > dann auf erweitert klicken > in die Profilkarte "Besitzer" wechseln > den Benutzer auswählen und damit den Besitzer wechseln >>> Der Bentuzer braucht Administratorrechte > danach alles schließen und wieder öffnen >>> nun müsste alles für diesen Benutzer freigeschaltet sein Hintergrund ist, dass diese Bereiche eben nicht für alle als Administrator definierten Benutzer zugänglich sind. Sprich hier wird noch mal eine Abstufung definiert. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
....schalte mal die UAC aus: Systemsteuerung-->System und Sicherheit-->Wartungscenter=Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern: hier den Regler ganz nach unten ziehen, PC neu Starten und gut is.... gruß Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, hallo Michael, so erst mal Danke für Eure schnellen Antworten. Das mit der Sicherheit kann ich durchaus verstehen, aber da sollte MS doch mal einem Admin doch mal zugestehen das er etwas ändert. Ich mag diese BIG Brother Mentalität nicht, denn wenn das Betriebssystem spinnt und ich es neu installieren muß (wie geschehen unter XP) dann bin ich auch letztendlich der Verantwortliche der sich um alles kümmern muß. Also o.k. vielleicht bin ich da old-fashioned und vergesse das viele Leute (besonders der Typ der in der Werbung gezeigt wird) halt nicht denken wenn sie irgendetwas machen - nach dem Motto was soll da passieren. Aber ich möchte schon die Möglichkeit haben bei einem Produkt (hier Betriebssystem) zu entscheiden welchen Einfluß ich habe. Nun gut, aber nun noch zu einer Frage. Rick Du schriebst > unter der Profilkarte "Sicherheit" den Benutzer hinzufügen > dann auf erweitert klicken > in die Profilkarte "Besitzer" wechseln > den Benutzer auswählen und damit den Besitzer wechseln >>> Der Bentuzer braucht Administratorrechte > danach alles schließen und wieder öffnen >>> nun müsste alles für diesen Benutzer freigeschaltet sein >>>Hintergrund ist, dass diese Bereiche eben nicht für alle als Administrator definierten Benutzer zugänglich sind. Sprich hier wird noch mal eine Abstufung definiert.<<< Blöd gefragt, wer ist der Benutzer (>>unter der Profilkarte "Sicherheit" den Benutzer hinzufügen<< ) , ist es ein bestehender Benutzer mit Admin-Rechten? Dank im Voraus Gruß Gerd
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smittytomcat
Das habe ich an dieser Stelle nicht explizit definiert, da es ein beliebiger Benutzer sein kann. Das kann durchaus auch eine Gruppe (z.B. Administratoren) sein. Daher kannst du hier entweder die Admingruppe, einen lokalen Administrator oder eben auch einen/eine Domänenaccount/-gruppe verwenden. Wie du magst... Allerdings möchte ich dir besonders diesbezüglich nahe legen, die Berechtigten möglichst gering zu halten. Ich werde diesauch versuchen. Mit einer vernünftigen und gut duchdachten Organisation, sollte das auch kein Problem darstellen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) | Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und knapp 3.800 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, diese Abstufung der Berechtigungen hatte ich auch vor, aber ich muß von Zeit zu Zeit nach Projekten mal richtig aufräumen und nebem dem Admin hatte ich einen User vom Typ Hauptbenutzer dabei den ich normalerweise benutze. Na ja, ich werde mal dem Admin die Rechte geben Dank für die Mühe Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
