Thema: Dual-Boot einrichten: Win7/64bit und XP32 (4513 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich will/muss/möchte zwei Workstations auf Win7/64bit aufrüsten. Hardwaremässig und treiberseitig kein Problem, wird alles unterstützt. Da wir im Büro aber auch Software-Releases benötigen, welche nicht unter Win7 laufen, muss ich ein Dual-Boot-System aufsetzen. Laut einiger Kollegen bringt das aber Probleme, da Win7 die XP-Partition früher oder später in Beschlag nimmt und das XP dann nicht mehr sauber läuft. Hat jemand einen guten Tip, wie beide Systeme unter einen Hut zu bringen sind? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 272 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, ich hatte das so gemacht: Weil bei W7 noch nicht alle Treiber vorhanden waren, bin ich auf die Idee mit 2 unterschiedlichen Festplatten gekommen. Die 1. Festplatte bespielte ich mit XP, wobei ich die 2. Festplatte noch nicht angeschlossen hatte. Als alles lief, entfernte ich die erste Festplatte vom Kabel und bespielte die 2. Festplatte mit W7., mit sämtlichen Treibern usw.usw. Anschl. steckte ich das Kabel wieder an. Beim Hochfahren des Rechners drückte ich die F8-Taste. Beide Festplatten wurden jetzt gelistet und ich konnte mir das passende Betriebssystem aussuchen. Meiner Meinung nach sind die beiden Betriebssysteme völlig voneinander getrennt- eben weil sie die unterschiedlichen Festplatten benutzen. Vielleicht ist es das was Du möchtest?
Grüße aus GE ----Jürgen ----
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Sep. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo ffabian1 Das ist kein Problem. Ich habe hier selber eine WS stehen mit 2 BS sowohl Win 7 64 Bit als auch XP 32 Bit. Ich habe das mit einem Bootmanger gelöst und so kann ich beim Start wählen, ob ich XP oder Win 7 fahren möchte. Probleme habe ich damit keine. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von ffabian1: Laut einiger Kollegen bringt das aber Probleme, da Win7 die XP-Partition früher oder später in Beschlag nimmt und das XP dann nicht mehr sauber läuft.
also das wäre mir vollkommen neu. Wie soll das aussehen bzw. genau funktionieren? Ich kann es mir nämlich momentan wirklich überhaupt nicht vorstellen. Kann Alf nur zustimmen: Festplatte entsprechend Partitionieren (unterschiedliche Partitionen für jedes BS muss schon sein), anschließend zunächst Win 7 installieren. Danach kann (auf der anderen Partition natürlich) Win XP installiert werden. Anschließend kannst du beim Booten auswählen, welches BS du starten möchtest. Ich selbst hatte damit noch nie Probleme. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von Markus_30: also das wäre mir vollkommen neu. Wie soll das aussehen bzw. genau funktionieren? Ich kann es mir nämlich momentan wirklich überhaupt nicht vorstellen.
Weil sowohl WinXP als auch Win7 Daten auf beide Platten(-Partitionen) schreiben - ich hatte das Problem auch schon mal mit XP und Vista glaub ich... Zitat: Original erstellt von Markus_30: Kann Alf nur zustimmen: Festplatte entsprechend Partitionieren (unterschiedliche Partitionen für jedes BS muss schon sein), anschließend zunächst Win 7 installieren. Danach kann (auf der anderen Partition natürlich) Win XP installiert werden. Anschließend kannst du beim Booten auswählen, welches BS du starten möchtest. Ich selbst hatte damit noch nie Probleme.
War die Reihenfolge nicht: Zuerst das ältere, dann das neuere OS, damit der Bootmanager des neueren OS verwendet wird? Mag sein, dass das bei neueren Betriebssystemen aber schon hinfällig ist Baste
------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Nur, wenn Du den Windows-eigenen Bootmanager verwenden möchtest. Wenn Du mit einem externen Bootmanager arbeitest, sehen sich die Partitionen nicht einmal gegenseitig - und genau das ist das Tolle daran! Damit kannst Du jederzeit Systeme austauschen, alte Versionen zurückholen, usw. ohne dass das die anderen Partitionen interessiert oder ohne, dass sie sich gegenseitig behindern / beeinflussen können. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Wenn Du mit einem externen Bootmanager arbeitest, sehen sich die Partitionen nicht einmal gegenseitig - und genau das ist das Tolle daran! Damit kannst Du jederzeit Systeme austauschen, alte Versionen zurückholen, usw. ohne dass das die anderen Partitionen interessiert oder ohne, dass sie sich gegenseitig behindern / beeinflussen können.
Is mir klar und das hast du ja schon im anderen Fred so geschrieben. Imho ist ein externer Bootmanager auch der beste Weg so ein Multi-Boot-System langfristig aufzubauen... Aber ich will da nicht mit nicht vorhandenen Erfahrungen prahlen ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
