Thema: Festplatte plötzlich voll??!! (24505 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hoffe es kann mir jemand helfen, bin völlig ratlos. Meine Festplatte veringert sich von gan alleine, das heißt ich kann mir vielleicht vorstellen warum... Das einzige was sein kann ist, das ich einige male größere downloads abgebrochen habe, und diese Daten noch irgendwo rumliegen. Sonst habe ich nichts gemacht bzw. gespeichert. Aber wo? Was könnte sonst noch der Grund sein? Danke im vorraus ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos, hast du die automatisch Sicherung/das automatische Backup aktiviert? Ich selbst war auch sehr erstaunt, als ich auf meine 500GByte Platte geschaut habe, die lediglich als Datanaustausch fungiert, dass ca.300Gbyte weg sind. Die Daten die darauf enthalten waren lagen bei 26GByte. Also habe ich geforscht und heraus gefunden, dass die Systemsicherung von Windows 7 dafür verantwortlich ist. Da ich 5 Festplatten mit knapp 6 TB im Rechner habe, ist mir das egal, aber das wird wohl bei dir das Problem sein. Ansonsten könnte es noch an der Pagefile, der Datei für den ?aktivierten Ruhezustand? oder irgendwelche anderen Systemdateien liegen. In der Regel bleiben die Pagefile (Auslagerungsdatei) und die Hiberfil (Abbild des Rams für den Ruhezustand > so groß wie der Arbeitsspeicher) aber in ihrer jeweiligen Größe zumindest nach einem Neustart unverändert. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos Genau das was Rick da beschreibt ist mir auch schon passiert. Habe dann halt einfach die alten, nicht mehr benötigten, Backups gekillt. Ansonsten mal den CCleander installieren und aufräumen lassen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,Nein habe die automatische Sicherung nicht aktiviert (Mache regelmäsig mit Acronis ein image auf eine externe FP) Aber kann es nicht mit den abgebrochenen Downloads zu tun haben? gruß carlos ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 16. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hi, Du solltest mal im Verzeichnis x:\Users\username\AppData\Roaming nachsehen, ob nicht dort die Teildownloads liegen. Einige Downloadmanager packen sie dorthin, vieles aus der P2P Welt auch z.B. der Bittorrent client. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 16. Aug. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Servus, lad dir mal Tuneup Utilities als Testversion (30 Tage) herunter und Leistung steigern -> alle Funktionen (ganz unten) -> Speicherplatz gewinnen. Anbei bein Bild, von meinem System (Alte Sicherungen). In diesem Fenster kannst du wieder ganz unten auf Tuneup Disk Space Explorer gehen. Im nächsten Fenster wählst du dann die zu analysierende Platte aus. Im nächsten Fenster wird dir eine Zusammenfassung gezeit. Im rechten Bereich wird der Name und im linken Bereich die Größe des jeweiligen Ordner angezeigt (siehe Bild -> Disk Space Explorer). Dadurch werden dir auch mögliche Downloads angezeigt. Sonst kannst noch unter dem Ornder Download in deinem Benutzerordner nachsehn ob vielleicht hier deine abgebrochenen Downloads drinnen sind. Wird dir aber auch über Tuneup angezeigt. HTH. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: @R.Schulz...hab ich gemacht...hat leider nichts gebracht @niku...hat den ordner nicht gefunden ...mann...ich bin echt ratlos
Na dann hilft uns doch mal mit ein paar Infos: Welchen Internet-Browser verwendest Du? Womit hast Du die Downloads gezogen? Internet-Browser oder ... ?? Was liegt noch auf der Platte? Windows? Oder ist das nur eine Daten-Partition? Erzähl uns doch einfach noch ein bisschen von Dir - ansonsten können wir nur rumraten. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi jungs, Sorry, das ich so spät schreibe, hatte inzwischen viel um die Ohren. Danke für eure Hilfe, aber hab den Schuldigen gefunden...in den Temp (C - WINDOWS) waren die Reste von den abgebrochenen Downloads...54,3 GB!!!! danke nochmal ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutzda Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.07.2013
erstellt am: 21. Jul. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Moin Moin an alle,ich bin was Computer angeht ziemlicher Laie und hab deswegen im Internet nachgeschaut was ich alleine machen kann. Hatte gestern genau das gleiche Problem,Hinweis,der Speicher ist voll bitte Datenträgerbereinigung ausführen.Habe ich gemacht,Systemdateien bereinigen,CCleaner laufen lassen,sämtliche Fotos,Videos Musik runtergenommen,alle alten Wiederherstellungpunkte gelöscht, das alles hat insgesamt 8 GB gebracht.Habe heute mehrere Stunden gesucht und durch Zufall be AppData-Roming Google Earth enteckt obwohl ich den deinstalliert hatte,einfach zum löschen angeklickt und ungefähr 2 stunden gewartet bis alles gelöscht war. Vorher war mein Lokaler Datenträger = 8 GB frei von 674 GB jetzt steht dort 622 GB frei von 674 GB Ich bin zwar sehr viel auf Google Earth gewesen aber das dieses Programm meinen Speicherplatz so zumüllt habe ich nicht gedacht. Vielleicht ist das ja eine kleine Hilfe,würde mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
