Thema: Systemabbild erstellen Probleme (4507 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 05. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wollte ein Systemabbild auf meine esxtere Festplatte machen, und bekamm bei der Einrichtung volgende Fehlermeldung. "Das ausgewählte Laufwerk befindet dich auf dem physikalischen Datenträger, der derzeit gesichert wird. Tritt bei diesem Datenträger ein Fehler auf, gehen die Sicherungen verloren" Was mache ich falsch, hab schon alle möglichen USB Steckplätze probiert, oder liegts garnicht an dem? gruß carlos ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 272 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 05. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos, wenn Du ein Systemabbild erstellen möchtest, z.B von Lw C- dann solltest Du Deinen Ausgabepfad auf eine andere Partion legen- oder eine andere Festplatte -also nicht auf Lw C. Von den Windows 7 Programm halte ich nicht viel. Ich benutze Acronis True Image 2010- geeignet für W7 32 + 64 bit. Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 05. Jun. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, aber....ich möchte ja meine Sicherung auf die externe Festplatte machen. Da ist ja nix oben?? Bin ich zu blöd oder was meinst du genau...bitte erklährung für blöde.. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 05. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 06. Jun. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: Ja, aber....ich möchte ja meine Sicherung auf die externe Festplatte machen. Da ist ja nix oben?
Hallo! Laut der Fehlermeldung oben, willst Du eben nicht auf die externe Platte sichern, sondern auf das System-LW! Folgendes Missverständnis fällt mir spontan dazu ein: Du hast "Diese Platte zum Sichern verwenden" (Der ungefähre Wortlauf der Microsoft-Meldung) angeclickt? Damit meint Windows, dass auf diesem Laufwerk die Sicherung abgelegt werden soll, nicht dass dieses Laufwerk gesichert werden soll! Kann das der Fehler gewesen sein? Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hi, das Problem ist wohl eher folgendes: Man kann kein echtes Backup eines laufenden Systems machen. Wenn das Windows gerade läuft, dann ändert es quasi jeden Augenblick seinen Zustand. Es gibt temporäre Dateien für viele Anwendungen und Dienste, die laufen, es gibt ständig Änderungen an der Registry, es gibt einen Virenscanner, der bei der Einstellung "On Demand Scan" jede Datei beim Zugriff überprüft und das protokolliert, .... Insofern ist es bei Systemabbildern immer so, dass man dazu ein externes Betriebssystem nutzt. Acronis z.B. hat auf dem Bootmedium ein Linux, das dann das schlafende Windows sichern kann, denn das Windows ist ja nicht im Betrieb. Das ist wie ein Knoppix oder ein anderes Live-Betriebssystem, das nur in den Arbeitsspeicher geladen wird und dann von dort aus die Festplatte in einem sich nicht verändernden Zustand lesen und auf ein weiteres Medium kopieren kann. Wenn nun das Windows sich selbst sichern soll, dann ist das wie Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Das könnte theoretisch gehen - tut's aber nicht. Bei Servern gibt es da gewisse Techniken, aber die kosten richtig Geld... Gruss Marc ------------------
============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 06. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hi, also eigentlich sollte es funktionieren. Vielleicht ist dein USB-Laufwerk gerade in benutzung. Ich habe das schon gemacht mit windows7. Funktioniert ohne Probleme. Denk daran am Ende eine Notfall CD zu erstellen. mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Jun. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für die Meldungen...werde eure Beiträge in Ruhe durchgehen, und weiter probieren. Melde mich dann wie es gelaufen ist. Bin grad in der Firma und nicht vor meinem Rechner, meld mich am Abend. Dank euch ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. hab grad ein wenig zeit... Hab den Link "Gehard Deeg" angeschaut, bei dem kommt die gleiche Fehlermeldung und trotzdem erwährt er nichts drüber, und fährt mit der erklährung weiter?? Wen man trotzdem startet, wird die Sicherung in 1 Minute beendet. Noch was, ich bin mir sicher das ich die externe Festplatte ausgewählt habe, weil es mir ja die größe anzeigt, das sind etwa 500GB, beine interne ist eine SSD mit 160GB. gruß ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos, kann es sein, dass du die Systembeschleunigung an hast? Ich habe leider im Moment kein Win7 zur Hand und weis im moment nicht auswendig, wo die Einstellung ist. Vermutung läge in den Eigenschaften des USB-Laufwerkes. Hierbei wird nicht verwendeter Speicher eines USB-Laufwerkes/-Sticks verwendet, um das System zu "beschleunigen" bzw. temporäre Daten und Auslagerungen auf dem Medium abzulegen, zu verwenden und wieder zu löschen. Daher könnte demnach kein Systemabbild auf diesem Laufwerk durchgeführt werden, da sich ja dann Systemdaten auf diesem befinden würden. ... ist wirklich nur eine Vermutung. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz...vielleicht hast du recht...aber ich glaube nicht das ich einen Systembeschleuniger hab, aber zur Sicherheit...wo kann ich da nachschauen?..Eigenschaften? Bin leider momentan auch nicht vor einem win 7. Kann es am abend posten Danke aber ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
@ RSchulz Das vermute ich nicht, denn um diese Beschleunigung zu verwenden braucht es einen schnellen Speicher. Eine externe Festplatte (für Backups) würde dazu eher nicht in Frage kommen. Es könne jedoch sein, dass es ein SSD-Speicher ist, wovon ich aber nicht ausgehe. edit @ carlos75 Suche in der Windows-Hilfe einmal nach ReadyBoost (mit oder ohne Leerschlag) wiki-link ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von skyzem: @ RSchulz Das vermute ich nicht, denn um diese Beschleunigung zu verwenden braucht es einen schnellen Speicher. Eine externe Festplatte (für Backups) würde dazu eher nicht in Frage kommen.
Tja wenn das etwas damit zu tun hätte wäre es ja schön. Aber das System bietet es ja auch auf einem 256MB-Stick mit vll. 12MB/s Übertragunsgeschwindigkeit an. Meine Kollegen hier haben sich kaputt gelacht, weil es wie zu erwarten eher gebremst hat. Ich weis leider nicht mehr genau wie das aktiviert wurde. Ich meine, dass es beim reinstecken des USB-Mediums und dem auto. Popup aktiviert werden konnte. Danach konnte es dann (glaube ich) über die Eigenschaften des Laufwerkes wieder deaktiviert werden. Ich selbst habe damit allerdings keine Tests durchgeführt... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Tja wenn das etwas damit zu tun hätte wäre es ja schön. Aber das System bietet es ja auch auf einem 256MB-Stick mit vll. 12MB/s Übertragunsgeschwindigkeit an. Meine Kollegen hier haben sich kaputt gelacht, weil es wie zu erwarten eher gebremst hat.
Na dann... Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ich meine, dass es beim reinstecken des USB-Mediums und dem auto. Popup aktiviert werden konnte. Danach konnte es dann (glaube ich) über die Eigenschaften des Laufwerkes wieder deaktiviert werden.
Ja, das habe ich auch so in Erinnerung. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich werde das dann mal testen wenn ich vor dem Rechner bin. Aber viel kann ich ja sonst nicht machen, oder? Wen ich meine externe FP anstecke und auf Systemabbild klicke, schlägt er mir ja gleich diese vor! dank euch ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
