Thema: Volume erweitern (2469 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Pro_Blem: Ich will auf dem Datenträger im Bild die C-Partition mit Win7-Boardmitteln erweitern. Geht das mit der Boot-Partition nicht? (Ich dachte, dafür wird extra so eine MBR-Partition angelegt) Oder gehts nicht, weil direkt dahinter kein Platz ist? Ich kann z.B. D: verkleinern und vergrößern, wobei ich beim Verkleinern nicht auswählen kann, ob der Speicherplatz vor oder nach der Partition freigegeben werden soll. Kann mir jemand erklären, wie ich der C-Partition etwas von dem freien Speicherplatz abgeben kann? Danke & Grüße & schönes Wochenende, Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Oder gehts nicht, weil direkt dahinter kein Platz ist? Kann mir jemand erklären, wie ich der C-Partition etwas von dem freien Speicherplatz abgeben kann?
Partitionen müssen zusammenhängend sein, daher musst du hinter c: Platz schaffen. Das kannst du durch Verschieben der 2. Partition (D) nach hinten bewerkstelligen. Ob das Windows 7 kann, weiß ich nicht, da ich es nicht installiert habe. Falls es das nicht kann, könntest du auf einige Freeware-Tools zurückgreifen, die meist von einer Boot-CD starten. Ein empfehlbares Toolkit ist GParted. Damit hab ich schon viel solche Arbeiten durchgeführt - verschieben, verkleinern, vergrößern. Sobald hinter C unpartitionierter Platz geschaffen ist, sollte einer Vergrößerung mit dem Datenträgermanagement nichts im Wege stehen. Wenn doch, geht auch das mit GParted. (Umpartitionieren birgt die Risiken des Datenverlustes. Backup ist also immer empfehlenswert - auch bei windowsinternen Tools!) ------------------ Grüße aus Sachsen pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Apr. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Nein, das geht nicht mit Bordmitteln. Win würde den Bereich immer rechts von der Partition freigeben, das was davor liegt guckt in die Rühre. Aber mal Hand aufs Herz, wer hat das mit den 30 GB für C:\ und der Auslagerung auf der seperaten Partition empfohlen? Solche Mythen sollten doch langsam mal ausgestorben sein. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lumen: Nein, das geht nicht mit Bordmitteln. Win würde den Bereich immer rechts von der Partition freigeben, das was davor liegt guckt in die Rühre. Aber mal Hand aufs Herz, wer hat das mit den 30 GB für C:\ und der Auslagerung auf der seperaten Partition empfohlen? Solche Mythen sollten doch langsam mal ausgestorben sein.
Danke euch beiden! Tschad Naja, ich wollte das Ganze dynamisch gestalten - daher auch der freie Bereich dazwischen... Auslagerung ist der Puffer, der als erstes auswandert (weils ja Wurscht ist, wo die pagefile liegt) Naja, dann werde ich mich mal auf die Suche machen, eine Freeware zu finden, die mit den Partitionen zurecht kommt... ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Auslagerung ist der Puffer, der als erstes auswandert (weils ja Wurscht ist, wo die pagefile liegt)
Nein, ist es nicht. Für dich mag das übersichtlicher sein, aber nicht für das System. Je mehr du das zerreißt, desto mehr muss die Festplatte über die Platter flitzen um die Sektoren zu verarbeiten. Das System wird eher langsamer als schneller. Anders hingegen eine separate Festplatte, die arbeitet ja selbstständig. Lieber paar weniger Partitionen (idR reicht System und Daten), das ist häufig einfacher und besser. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Allerdings nur auf einer Maschine, eine andere konnte das Live-System nicht laden
Jede Version des LIVE-Linux scheint neue Fehler mitzubringen. Bei mir startete es z.B. auf keinem System mit TV-Karte (WinTV PCI) wegen Fehlerkennung des Gerätes durch den Kernel/Treiber (zwischenzeitlich behoben). Das ist Linux - Frickelsoft at its best! Vielleicht mit der älteren Ausgabe probieren oder auf ne neue warten. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
