Thema: Ich hab keine Berechtigung (3034 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2006 SP05 SW 2007 SP05 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Windows7 lässt mich nicht mit meinem Computer arbeiten. Hab seit einiger Zeit ein neues Dell Notebook mit Windows7 Professional 64Bit. Jetzt habe ich in SolidWorks das Problem, dass mir das Programm keine Journaldateien erstellen kann. Ich komme jedenfalls nicht (mehr?) in das Verzeichnis mit den Anwendungsdateien im Benutzerprofil (auch nicht an einige weitere Verzeichnisse. Woran kann das liegen? Ich bin der einzige angelegte Benutzer und meine Einstellungen sagen mir, dass ich auch Administrator der Kiste bin. Die Freigabe zeigt an, dass ich auch für den Vollzugriff zugelassen bin, aber wenn ich die Verzeichnisse öffnen will, bekomme ich die schmucklose Nachricht, dass ich dazu nicht berechtigt bin. Bin für Hinweise dankbar. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo Andreas, kenne das Prob auch von ZWCAD..... Hier geht das auch nur, wenn das Programm als Admin (rechte Maustaste: als Adminsitrator ausführen) ausgeführt wird. Vielleicht funktioniert das so auch bei solidworks? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei, das hat mein Problem mit SolidWorks schon mal beseitigt! Aber jetzt bleibt immer noch die Frage, wieso mir im WindowsExplorer der Zugriff auf die Verzeichnisse verweigert wird. Der Ordner hat ein kleines Schloss im Symbol und ich bekomme statt des Inhalts nur die Meldung, dass mir der Zugriff verweigert wird. Wisst Ihr dazu auch etwas? Danke schonmal!! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hi, Du meinst so Ordner wie Documents and Settings oder Program Data> Anwendungsdaten, richtig? Das hat mir mal jmd. erklärt, ich versuch's mal laienhaft wiederzugeben, hoffe, es stimmt so: Die Ordner gibt es so nicht mehr wirklich im WIN7, sie sind nur noch da, um Installationsroutinen, die in diese Ordner speichern wollen nicht ins Leere laufen zu lassen. Intern werden die Daten umgeleitet, z.B. in Benutzer > AppData > Local > Nicht am verweigerten Zugriff stören, die Daten liegen dort eh nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit]sysinfo aktualisiert [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Der Explorer ist eine Mischung aus Junctions und der mehrsprachigen Benutzeroberfläche (MUI). Der richtige Benutzerordner ist der bereits genannte C:\Users der eingedeutscht C:\Benutzer heißt. Die Mehrsprachigkeit wird über die Desktop.ini im jeweiligen Ordner erzeugt. Wers testen will: Ordneroptionen > Alle Systemdateien anzeigen lassen > in C:\Benutzer die Desktop.ini in Desktop1.ini umbennenen > Ebene hoch gehen > heißt C:\Users Wahlweise auch im Ordner oben in die Adressleiste klicken um den korrekten (englischen) Pfad zu sehen. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 17. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumen am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut und schön, aber wenn ich z.B. prüfen will, ob meine Journaldatei im Verzeichnis vorhanden ist, wie in der Registry (die vermutlich auch nicht mehr das ist was sie mal war) eingetragen, wie mach ich das ? Das Verzeichnis gibt es nur scheinbar und ich komme nicht ran, also wo suchen? fragt sich Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Cad64 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 26.10.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Da man selbst als Admin bei Win7 nicht alles so einfach darf, habe ich mir das wie folgt eingerichtet. Anschliessend sollte man auch in geschützten/ausgeblendeten Programm- und Systemordnern frei rumwerkeln dürfen. Im Startmenü im Suchfeld einfach "Ordneroptionen" eingeben. Dann sollte oben als Suchergebnis "Ordneroptionen" angezeigt werden. Das auswählen. Dann in den Ordneroptionen die Karteikarte "Ansicht" wählen, dann: DEAKTIVIEREN: Dateierweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. AKTIVIEREN: Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Mit OK beenden. Dann im Startmenü im Suchfeld "UAC" eingeben. Oben "Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern" auswählen. In den Einstellungen den Slider kann nach unten auf "Nie benachrichtigen" stellen. Mit OK beenden und den Rechner neu starten.
------------------ <--- ---> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Ersteres war auch bei XP und davor eine bekannte Pflichtübung , letzteres mit Deaktivierung der UAC ist gefährlich und keinesfalls empfehlenswert, - und auch nicht notwendig, wenn man bei UAC den zweiten Punkt von oben nimmt. Man bekommt dann bei anstehenden Systemänderungen (egal ob vom User oder von Malware) eine Benachrichtigung und kann entscheiden. Und das ist gut so! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Nachtrag aus gegebenem Anlaß : bei der Installation des neuen Jahrganges der Diva unter W7 habe ich es erlebt, daß ein normaler Sart nach der Installation nicht funktionierte. Bei einigen Programmen wird beim allerersten Start unter einem User so einiges in die Registry geschrieben. Damit dies sauber erfolgen kann, muß (einmalig) das Programm mit Administratorrechten gestartet werden. Danach genügt der normale Start. Auf das Runterschrauben der UAC sollte man aus Sicherheitsgründen tunlichst verzichten, es genügt ja der einmalige Start als Admin, man muß nicht generell die Hose zu den Knöcheln runterlassen .
