Thema: Virtual PC (XP) und Office 2007 (1828 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein wenig Probleme mit meinem Handy unter Windows 7, da gibts noch keine Treiber Die Lösung ist XP als Virtual PC laufen zu lassen, so weit so gut, das geht. Nun brauche ich aber zum synschronisieren das Outlook, habe aber kein älteres Office als das 2007 zur Hand. Gibts ne Möglichkeit das unter Windows XP laufen zu lassen? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz O.k. wenn das so ist was mach ich dann falsch, dass es sich unter meinem virtuellen XP nicht ausführen lässt? Muss ich da an der Installation was ändern? Der virtual PC kam nach der installation des Office hinzu. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von RODER: ... Der virtual PC kam nach der installation des Office hinzu.
Hallo Toni, du must Office auch auf dem Virtual PC installieren. Was hast du denn für ein Handy ? ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kai Ich habe das SAMSUNG SGH-D900i, überlege mir zwar eine neues zu kaufen. Finde aber aus dem Zeitalter des Nummernabschreibens sind wir heraus ;-) Danke für den Tipp werds heute Abend mal versuchen! ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Zitat: Original erstellt von RODER: Muss ich da an der Installation was ändern? Der virtual PC kam nach der installation des Office hinzu.
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Hallo Toni, du must Office auch auf dem Virtual PC installieren.
Dachte, das wäre klar. Der Virtual PC ist ja wie ein zweiter Rechner. Klar dass man dort auch all die Programme installieren muss. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise Das PC Studio brauche ich das ist klar. Nur hat SAMSUNG bisher noch keinen Treiber für die USB Verbindung vom Handy zum PC für Windows 7 hingekriegt... Darum auch der ganze Umweg über Virtual PC und XP... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Keine Ahnung, unter XP hat das mit dem Bluetooth jeweils gut funktionniert. Habe aber diesen Laptop nicht mehr, und bevor ich mir einen Bluetooth Adapter kaufe möchte ich die Variante mit der Software in Ordnung kriegen. Verbinden kann ich das Handy jetzt, nur nicht synchronisiereren. Wie gesagt muss dann Zuhause das Office auch auf dem virtual PC installieren... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hallo Toni, ich weiss nicht, ob das mit dem VPC eine brauchbare Lösung sein wird, du must dann auch deine PST Datei zum synchronisieren vorher auch jedesmal mit deinem "virtuellen Outlook" abgleichen. Das halte ich ehr für eine Notlösung. Bist du sicher, das man die Samsung Software nicht auch unter W7 zum laufen bekommt? Hast du mal versucht, die Samsung Software im Kompatibilitätsmodus zu installieren? Zur Info, ich habe bei mir (W7 Ult. 32bit) bis auf eine Ausnahme (Tapi-Funktion für ein SX353) alles zum laufen bekommen, teilweise im Kompatibilitätsmodus, jedoch ohne virtuellen PC. EDIT: gerade gesehen, du hast 64bit, ob es damit ggf. Probleme gibt, kann ich nicht beurteilen, aber ein Versuch wäre es immer wert. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für die Tipps Die Sysinfo stimmt nicht ganz mit meinem Laptop zuhause überein. Habe da ein Dell Studio mit Win 7 64 Bit. Das neue PC Studio läuft unter Win 7 64 Bit, das stimmt aber eben der USB Treiber fehlt. Wobei unter XP als Virtueller PC erkennt er das Handy problemlos... Ich hatte auch schon Kontakt mit SAMSUNG, die haben mich auf den Pfad mit dem virtual PC gebracht. Werde das mit dem Mobile Gerätecenter mal versuchen. Im Moment ist mir die saubere Synchronisation nicht so wichtig, ich will einfach meine Daten sichern können. Und wenn uch dann ein neues Handy kaufe die Daten übertragen können. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
