Thema: x64 treiber (10463 mal gelesen)
uwe62 Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich (Architekt) arbeite seit Urzeiten mit Autocad LT 98 und 2000 sowie Arcon auf Win XP. Jetzt habe ich einen neuen Rechner mit W7 und die alten Sachen laufen nicht. Meldungen sid alle X64 Treiber-bezogen/inkompatibel usw. Ich bin am googeln und gleichzeitig Computertechnisch nicht versiert. Kann mir jemand helfen, wie ich die Treiber bekomme oder sonstwie die alten Sachen zum laufen bringen kann? Denke, das Problem gibts öfter, ich habe aber speziell wegen dem arcon noch nichts gefunden. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe62
Hallo Uwe, willkommen hier bei CAD.de! Win7 und 64bit ist eine feine Sache. Leider machen einige Programme Probleme. Du kannst versuchen die Problemprogramme im Win XP Modus auszuführen. Weiterhin kannst Du Dich mal mit dem Hersteller in verbindung setzen, ob er nich evtl. schon eine 64bit Variante anbietet. AutoCAD ist offiziell erst ab der 2010er Version für Win7 freigegeben. Es gibt hier im Forum einige Beiträge zum betrieb von älteren ACAD Versionen unter Win7. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Meldung. Die alte Autocad CD nimmt er gar nicht erst an, Arcon lässt sich zwar install., dann kommt aber die Meldung "Error loading x64 Driver, did you forget to reboot??" Habe den Rechner erst seit gestern. kann ich etwa in einen xp modus umschalten? werde alles mal ausprobieren und gebe nochmal Meldung. Danke. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe62
Hallo Uwe, vorab nein du kannst nicht in einem XP-Modus starten. Allerdings kannst du via rechte Mauste > kompatibilität den Modus auf Windows-XP für das Programm stellen. Ich bezweifle allerdings, dass ACad in dieser "alten" Version auf Win7 vernünftig laufen wird. Des weiteren würde ich prüfen, ob tatsächlich ein Treiber fehlt oder nicht sauber läuft. Der wichtigste wäre auch hier mal wieder der Grafikkartentreiber, der tatsächlich die Ursache sein könnte. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe62
Servus, wenn der Kompatibilitätsmodus nicht funktioniert kannst du dir ja ein Virtuelles XP draufspielen und dort dein Autocad installieren und damit arbeiten. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Windows 7 Professional oder höher. Anbei der Link dazu. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Mitteilungen. @ Rick das probier ich mal mit dem Arcon, bei acad jedoch: Wie gesagt: Da nimmt der Rechner noch nicht mal die cd zum installieren an, während Arcon wenigstens noch komplett installiert wird. @ Christian: Ich habe home premium 64 bit; was du sagst hab ich schon mal gehört, könnte es aber vom know how her schon gar nicht machen, bin wirklich Computer-laie. Ich versuche wahrscheinlich folgendes, was ich mir grad noch zutraue: Teile die Festplatte und mache noch das alte xp extra zusätzlich drauf, extra für das autocad. ist zwar blöd und umständlich und es dürfte dann auch nur mit 32 bit laufen. Muss also über kurz oder lang ein w7 autocad organisieren und bzgl arcon hoffe ich noch auf irgendeine treiberlösung. Danke fürs mitdenken, ich melde mich, wies weitergeht. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe62
Hallo Uwe, "...Da nimmt der Rechner noch nicht mal die cd zum installieren an" .. Du musst schon die Installation im XP-Mode ausführen! Ich sehe aber auch, das Du mit dem Kompmodus/VPC wahrscheinlich nicht glücklich wirst. Schon allein wenn ich an den Grafiktreiber/Auflösung denke, wird das wohl nichts. Ich weis nicht, wie diese Programme Kopiergeschützt sind, noch Dongle oder schon Softwarelock ... da sind auch noch teufliche Hindernisse. Ich würde auch XP installieren und Ruhe ist, habe ich hier auch gemacht, wg. alter Progs.! Ich empfehle Dir, die Sache aber "sauber" zu machen, also PC "platt" machen, XP-CD rein, HDD partitionieren und installieren, danach Win7. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
