Thema: Wie ein Prozessor abschalten? (4490 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Prozessoren und ich brauche überwiegend nur einen nur ab und zu mal zwei. Wie kann ich unter Win 7 einen Prozessor abschalten? Dell Pression 490 2 Xeon 5160 herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Warum willst Du einen Prozessor abschalten? Woher weißt Du, dass Du nur einen brauchst? Win teilt die "Belastung" des Rechners doch automatisch auf die Prozessoren auf. Wenn Dein CAD einen Prozessor auslastet, dann läuft auf dem anderen Prozessor z.B. das Antivirenprogramm, ohne Einbußen beim CAD. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, da ein Prozessor zwei Cores hat und mein CAD nur ein Core nutzen kann, werden die anderen Sachen wie Word/Outlook/Viren/VPC locker vom anderen Core abgedeckt. Der Grund ist ich brauche es gerade nicht und wuerde 65 Watt sparen. mehr ist da nicht. Ich weiss eine Alternative ist, ausbauen und bei Bedarf wieder einbauen. Und so was im Computerzeitalter. herzlichen Dank Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 10. Jan. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wie kann ich unter Win 7 einen Prozessor abschalten?
Hi Sascha, gibts das in einen anderen OS? Wenn das überhaupt möglich ist, würde ich das BIOS-Menü einmal durchforsten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, für moderen Intel CPUs und Chipsätze gibt es die sog. "EIST"-Funktion (SpeedStep), da regelt das OS die CPU automatisch runter, wenn die Power nicht gebraucht wird ... und das spart auch Strom! Soviel ich weis, wird da einfach der Multipler runter gesetzt, also z.B. von 8x auf 6x! Das ganze kann man im BIOS aktivieren/deaktivieren. Lade Dir doch einfach mal "CPU-Z" runter (muss nicht installiert werden), da sieht Du immer "Realtime", wie Deine CPU getaktet wird und Du wirst sehen, das die meistens runter getaktet läuft! Bist Du Dir sicher, das Du 65Watt sparen würdest? Der Xeon 5160 ist doch schon ein stromsparende CPU mit nur 80Watt ("...Während ein Xeon 5080 mit 3,73 GHz Taktfrequenz und NetBurst-Architektur mit 130 Watt TDP spezifiziert ist, begnügt sich der 5160er 3,0-GHz-Woodcrest mit 80 Watt TDP")? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo zusammen, Sascha hat ein DUAL-Board, wenn ich es richtig verstanden habe, und möchte die 2. CPU und nicht einen Core abschalten. Ich denke, dass du das, wenn überhaupt, nur über das BIOS oder die Hardware selbst(Ausbau) durchführen könntest. Schau mal im Bios nach, ob es die Möglichkeit gibt, aktive CPU´s auszuwählen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diese Frage ich habe mir auch gestellt, wieviel verbraucht eine CPU wenn sie im idle ist? Danke für den Link. Für nur stolze 8 Watt Einsparung, lohnt der Aufwand nicht. Und Entschuldigung es ist ein Xeon 5150. Im Bios habe ich dazu nichts gefunden und belasse es so. War wohl ein bisschen zu viel das guten Danke für die Antworten Sascha Fleischer Nachtrag ist wohl nicht so üblich einen CPU vom OS komplett auszuschalten. Hätte ich so nicht gedacht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Wenn Du Strom sparen willst, solltest Du Dein BIOS so konfigurieren, dass der Takt automatisch gesenkt wird (siehe oben: ) oder den PC gleich immer untertakten. Bei meinem Luxus-Board zuhause kann ich einzelne Kerne deaktivieren sowie alle Spannungen und Frequenzen einzeln einstellen - das gehört aber wohl nicht zum BIOS-Standard. Wenn ich ehrlich sein darf: Im Büro muss meine CAD-Workstation stabil und schnell laufen - wenn sie ein bisschen wärmer ist oder geringfügig mehr Strom braucht, ist mir das egal. Die Kosten zur Optimierung oder Fehlersuche fressen die Stromersparnis von Jahrzehnten auf... Thema Strom sparen / Öko / Bio: Zuhause habe ich eine hochgezüchtete Spiele-Maschine für genau diesen Zweck und für jeden Tag über einen Umschalter an der gleichen Maus/Tastatur/Bilschirm-Kombination einen Acer Revo, der unter Vollast gemessene 28 Watt verbraucht. Kosten: 299 Euro inklusive Windows- und Works-Lizenz. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
