Thema: Schnellstartleiste (2008 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Windows 7 gibt es ja standardmäßig leider keine Schnellstartleiste mehr, jedoch kann man sie mit einigem Aufwand wieder aktivieren. Leider hält dies bei mir immer nur ein paar Tage und dann kann ich das ganze Spiel von vorne beginnen. Eine Regelmäßigkeit lässt sich noch nicht entdecken. Heute morgen z.B. starte ich den Rechner und da war sie mal wieder weg. Kennt jemand dieses Problem und hat es vielleicht sogar gelöst? Es geht um Windows7 Home Premium 32bit auf einem Asus-Notebook PRO61SF ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 30. Dez. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, Du kannst Programme auch so an die Taskleiste unten ranhängen, ohne eine neue Symbolleiste zu erzeugen (die bei Dir anscheinend manchmal fliegt) .Der Abstand zwischen den Icons ist nur etwas größer als von der Schnellstartleiste von XP gewohnt. Da habe ich beim Wanderkino den Explorer, IE, (beides vom Standard), Skype und den Start vom UMTS-Dingsbums angehängt. In einer Woche herumspielen hat sich davon noch nichts verabschiedet. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort nightsta1k3r, die neue Taskleiste zum anpinnen nutze ich ja auch, aber mir ging es im speziellen um Programme, die ich nicht täglich brauche und vor allem auch für andere nicht sofort sichtbar haben möchte . Daher bevorzuge ich für manches halt die gute alte Schnellstartleiste, die ja auch prima funktioniert, wenn sie sich nicht ständig von selbst verabschieden würde . Vielleicht hat noch jemand eine andere Lösung.... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Servus, als Alternative könntest du noch den AppLauncher (siehe Angang) in der Sidebar integrieren und dort die Programme einfügen die du benötigst. Funktioniert gleich wie Schnellstartleiste ist aber nur auf dem Desktop zu finden. Vielleicht findest du ja gefallen dran. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 02. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Die Icons in den Symbolleisten lassen sich wie auch bei XP in der Größe verändern. Dazu wird die Fixierung der Taskleiste aufgehoben, und knapp neben dem Anfasser der Leiste ein Rechtsklick gemacht. Dort lässt sich dann bei Ansicht die Größe einstellen, Titel und Text von Symbolleiste und den Icons lässt sich da dann auch ausknipsen. Die Icongröße selbst in der Taskleiste lässt sich über die Eigenschaften selbiger reduzieren. Danach sollte das eigentlich alles gleich aussehen. Eine Sidebar gibt es im win7 nicht mehr, das ist einr einrassiges Vista-Feature. Im win7 gibt es nur noch die Minianwendungen, die laufen dann eh auf dem Desktop. Das hilft aber nicht wirklich, muss man ja ständig das Programm minimieren um auf die anderen Sachen zugreifen zu können. Am sinnvollsten dürfte das vorgeschlagene mit dem anpinnen sein. Nachdem sich die Entwickler bei Taskbar Shuffle das rumschieben der Tasks abgeguckt haben, lassen sich die angepinnten Sachen auch wunderbar verschieben und behalten dann ihre vom Nutzer vorgegebene Struktur. Nach einer Woche hat man sich dran gewöhnt und mag es nicht mehr missen. Wer schnell mit vielen Explorer-Fenstern hantiert sollte die eventuell nicht anpinnen, dann hat jedes Fenster seinen Eintrag. PS: Wer auf Tastenkürzel steht kann die angepinnten Programme mit Win+1...0 aufrufen/min-maximieren. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 02. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumen am 02. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche allen ein Gutes Neues Jahr und nicht böse sein, dass ich mich erst jetzt wieder melde, mein Compi hatte auch mal frei Irgendwie war meine Problemstellung wohl doch noch nicht so richtig von mir beschreiben worden. Mir geht es wirklich um die Frage, warum die alte Schnellstartleiste jetzt unter W7 immer wieder mal verschwindet und man dann alles wieder neu erstellen muss. Die neue Taskleiste ist prima und da sind bei mir auch genug Programme angepint, aber die alte kann ich halt bis auf 1-2 Icons zusammen schieben und den Rest über über die ausklappbare Liste starten und genau darum geht es mir! Man soll eben nicht gleich sehen, dass X oder Y bei mir installiert ist, ich möchte es aber schnell man starten können. Der AppLauncher packt leider auch alle Icons hübsch angeordnet sichtbar auf den Desktop, aber trotzdem danke für den Link. Man wird ja immer schneller mit dem Wiederherstellen der alten Leiste.... Vielen Dank allen Helferleins und einen schönen Tag noch ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
