Thema: W-lan ausschalten (42907 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Rudl, gibt es da nicht einen Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten? Bei mir gibt es in der Systemsteuerung einen Knopf, der heißt 'Wireless Assistant', und da kann ich Bluetooth und auch Wlan ein- bzw. Ausschalten. Vielleicht suchst Du da mal nach. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Servus, du kannst sonst unter Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerkstatur und -aufgaben anzeigen -> Adaptereinstellungen ändern -> RMT auf Drahtlosnetzwerkverbindung -> Deaktivieren Um die Verbindung wieder verwenden zu können -> gleiche Vorgehensweise -> Aktivieren (statt Deaktivieren) ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Zu 99% Sicherheit würde ich noch behaupten, dass dein Laptop a) ein Hardware-Schalter für das WLAN hat oder b) ein Software-Schalter besitzt, welcher per Fn-Taste bedient werden kann. Bei meinen beiden z.B. per Fn-F2 (ich habe ein Dell-Laptop und ein kleines Asus-Netbook) Was hast du den für ein Laptop??? ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Rudl, es könnte auch der Fall sein, wie bei unserem Dell, dass rechts vorn auf der Seite ein kleiner Schalter ist, mit dem man das WLAN ein und ausschalten kann. Es gibt deren viele Möglichkeiten. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
