Thema: Fehler bei Makro vorhige Auswahl (370 / mal gelesen)
VanessaKrc Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2022 AutoCad 2023
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte gerne ein Kurzbefehl um die vorhige Auswahl wieder auszuwäheln und auch damit weiterarbeiten zu können. Der normale Befehl funktoniert ohne Problem. Objekte wählen: Befehl: WAHL Objekte wählen: vorher 560 gefunden Leider funktonieren meine Makros nicht bzw. die Objekte werden nur markiert, jedoch ist die Auswahl nicht Aktiv um weiter zu arbeiten. Danke im Voraus!
------------------ Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaKrc
VanessaKrc Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Schnelle Antwort. Leider hilft mir die Einstellung jedoch nicht weiter, da es mit der Eingabe des Befehls geht, jedoch nicht mit den Versuchten Makros. ------------------ Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaKrc
Hallo, du hast ein Makro für die Auswahl erstellt du willst aber eigentlich ein Makro fürs verschieben und in diesem Makro dann die Objektauswahl "vorher" ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaKrc
Wenn ein Befehl nach der Objektwahl verlangt: V<enter><enter> oder V<Leertaste><Leertaste> V ist die Objektwahlmethode "Vorher" dafür brauchts kein Makro, oder? Ansonsten lautet das Makro einfach nur [EDIT: Wie CADdog schrieb, IM Befehl verwenden wenn nach den Objekten verlangt wird] V;; Ansonsten, ohne aktiven Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_P")) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Trainer:in für technische Software-Schulungen | Sie sind Software-Experte:in und haben erste Erfahrung im Coaching? Dann suchen wir genau Sie! Werden Sie als Trainer:in für Softwareschulungen ein Teil unseres motivierten und engagierten Schulungsteams. Das Team Schulung ist Teil unserer Abteilung CONTACT Consulting und agiert unter anderem als fachlicher Ausbilder, der unsere internen sowie externen Anwender in der Nutzung unserer Softwaresysteme ... | Anzeige ansehen | Training |
VanessaKrc Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
