  Rund um AutoCAD
  Dyn. Block mit Größenänderung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dyn. Block mit Größenänderung (1011 / mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2022-11-16-BlockmitParameter.dwg
Hallo Gemeinde,
ich brauche bitte Eure Hilfe. Ich habe einen dyn. Block mit Sichtbarkeiten erstellt (siehe Anhang).
Diesen wollte ich jetzt 2 Parameter verpassen, wo ich im Eigenschaftenfenster die Länge und Breite eintragen kann. Ich habe es schon Mit Parametr horizontal, vertikal und ausgerichtet versucht. Leider ist das Ergebnis so, das ich den Block Werte geben kann aber er sich immer nur in eine Richtung verändert. Ich hätte es gerne so das der Basispunkt immer in der Mitte bleibt. Also das sich zum Beispiel die Länge dann jeweils nach links und rechts ändert. Ich hoffe ich konnte es einigermasen erklären. Für Hinweise wie ich das schaffen könnte wäre ich Euch sehr dankbar. Vielleicht eine kleine Anleitung oder Beispiel.
LG Christian
[Diese Nachricht wurde von csfalk am 16. Nov. 2022 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier eher einen Linear Parameter mit Streckenfunktion verwenden. Dieser lässt sich ganz einfach auf Basisposition Mittelpunkt einstellen und beide Seiten eine Streckenaktion auf die Umgrenzungslinie verpassen.
Bei Verwendung von Bemaßungsparametern müsstest du in deinem Fall mehr Abhängigkeiten einstellen. Da Bemaßunsgparameter immer vom Startpunkt loslegen.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD_Dyn-2022-11-16-BlockmitParameter.dwg
Hallo Christian,
teste mal meinen Block.
Ist wie Kuschelfee beschrieben hat erstellt.
Gruß Bernd
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beide,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Danke Bernd für Deine Mühe und dem Block. Ich werde das jetzt natürlich selber probieren.
Falls ich mich zu dumm anstelle würde ich mich gerne nochmal melden wollen.
Christian
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jetzt hat es auch bei mir geklappt. Ich hatte dies mit dem linear Parameter auch schon probiert. Ging aber nicht. Jetzt ja.
Der Fehler bei mir war, dass ich den Basispunkt nicht auf Mittelpunkt sondern Startpunkt hatte.
Großen Dank
LG Christian
