Thema: DWG Öffnen mit ... (500 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mehrere AutoCAD Versionen installiert und wenn wir eine DWG mit Rechtsklick "Öffnen mit ..." öffnen möchten, ist es etwas verwirrend das richtige Icon auszuwählen. Gibt es da einen Trick wie man evtl. das Icon verändern kann? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Nov. 2022 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo Xem, Habe leider keine Lösung für Deine Anfrage, aber warum öffnest Du nicht zunächst die gewünschte Version und ziehst die Zeichnung dann einfach auf die Titelleiste (damit ersparst Du dir den Öffnen-Dialog) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 07. Nov. 2022 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Die Links müssten doch im Ordner sendto des aktuelen Users zu finden sein (einfach im Explorer da wo der Pfad steht "sendto" eintippen und Enter drücken). Dann kann man sich unter Eigenschaften den Programmpfad raussuchen und unter Allgemeines die Bezeichnung anpassen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
