| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen | | | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Vertikaler Punktwolkenschnitt in Draufsichtebene klappen (1192 / mal gelesen)
simsl Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2010 i7 9700K, 64GB RAM, Win11 Pro (64bit), AutoCAD 2021 (64bit)
erstellt am: 09. Okt. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, einen (Live)-Vertikalschnitt einer Punktewolke einfach in die Draufsichtebene zu klappen/projezieren um alles auf derselben Ebene mit den Grundrissen in 2D zeichnen zu können. Für die Ausarbeitung eines Grundrisses funktioniert der Horizontalschnitt ja wunderbar, für Schnitte und Ansichten müsste man aber jedesmal Ansichten, BKS usw. ändern - was seeehr lästigt ist, wenn man oft hin und herwechseln muss. Kennt jemand eine Erweiterung/Addon usw. Für Autocad, das dies macht? Mit den Boardmitteln von Autocad habe ich nichts gefunden PS: natürlich könnte man alles mit BIM nachbilden, allerdings dauert dies viel länger und die Unterlagen müssen schlussendlich trotzdem wieder im 2D Format abgegeben werden… Kann mir jemand helfen? Ich finde es eigentlich eigenartig, das sowas nicht öfter benötigt wird? Man findet bei Google recht wenig dazu… Danke und Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Okt. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsl
Moin Simon, Zitat: ...natürlich könnte man alles mit BIM nachbilden, allerdings dauert dies viel länger und die Unterlagen müssen schlussendlich trotzdem wieder im 2D Format abgegeben werden…...
Was ist "BIM" in Deinen Augen ? Wenn für Dich BIM = Revit (oder ähnliches), warum sollte das dort länger dauern ? Warum muss das Ergebnis in einem 2D-Format übergeben werden ? Workaround: Für jede Ansicht eine separate Datei anlegen, dort die Punktwolke drehen und jeweils den richtigen Ausschnitt zeichnen (in der Draufsicht). Dann Dateien als XRef der Grundriss-Datei anfügen. Aber BTW .: Wenn schon mit einer Punktwolke gearbeitet wird ist 2D Perlen vor die Säue geworfen und nicht mehr auf der Höhe der Zeit (Nur meine Meinung ) Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsl Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2022 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, vielen Dank für deine Antwort. Ich verwende Autocad Architecture für das Zeichnen und Arbeiten mit der Punktwolke. Architecture ist ja so eine "Zwitterlösung" zwischen 3D/BIM/2D, allerdings gefällt mir die schnelle Erstellung eines Schnittes oder Ansicht sehr gut (geht in BIM natürlich auch alles). Funktioniert auch gut, aber um z.B. in einem Schnitt einen Geländeverlauf oder Gebäudeschnitt der Punktwolke darunterzulegen ist das nicht so ohne weiteres möglich. Hierfür suche ich eine Lösung. Die Erstellung von separaten Zeichnungen je Ansicht/Schnitt würde natürlich funktionieren, allerdings ist das schon wieder sehr aufwendig. Besonders wenn Schnitte verschoben werden muss das überall händisch aktualisiert werden. Ich hätte mir hier noch etwas einfacheres "gewünscht", d.h. so in die Richtung, dass die Punktewolke im Live-Schnitt von Architecture mitgeschnitten wird? Oder man so einen Schnitt (auch mit einem separaten Werkzeug/Plugin erstellt) darunterlegen könnte? Und dieses separate Werkzeug/Plugin suche ich noch :-)
Zum Thema BIM: Natürlich wäre die Modellierung über BIM sinnvoller und die Reduzierung auf 2D wieder ein Rückschritt - so sagt man zumindest. :-) Aber ich habe hier nicht so eine strenge Meinung, da ich eine Punktewolke eher als Mittel zum Zweck sehe. Denn eine Punktwolke ist vorerst "nur" eine Datenbasis, sie beschreibt lediglich die Realität mit all ihren Details, welche sofort verfügbar auf unseren Büro-PCs ist. Anstatt alles vor Ort mühsam aufmessen zu müssen, hat man das "vor Ort" halt im PC drinnen, was natürlich eine enorme Erleichterung und Fortschritt ist. D.h. es verschiebt sich nur der Ort wo die Daten zu finden sind. Es muss dann jeder selbst sehen, was er aus dieser Datenbasis herausziehen muss oder will. Denn es bedeutet ja nicht automatisch, dass bei einer Punktwolke alles in 3D anzufertigen ist. Finde eine 2D Reduzierung ist genau so legitim wie die Nachmodellierung in BIM. Aber BIM ist natürlich die Zukunft und ich befürworte voll und ganz die Entwicklung dahingehend. Danke dir nochmal für deinen Beitrag Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsl
Hallo Simon, ich versteh das nicht Zitat: Original erstellt von simsl: Hallo Bernhard,Natürlich wäre die Modellierung über BIM sinnvoller Grüße Simon
BIM ist eine Methode / Arbeitsweise (jedenfalls nach meinem Verständnis / Wissen bis jetzt CU cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Bee Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2022 AutoCad Plant 3D 2022, PointCab, Faro Scene, Recap
erstellt am: 04. Nov. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsl
Hallo Simon, vielleicht ist PointCab Origins da etwas für dich?! Damit kannst du Schnitte erstellen und hast als Ergebnis eine dwg mit Orthofotos. Wenn du sie in Acad weiter bearbeiten und in deinem WKS bleiben willst, müsstest du diese Orthofotos allerdings noch mit 3D-Drehen in die richtige Lage bringen. Ich arbeite persönlich lieber mit den drei BKS, da dann die richtigen Koordinaten (im WKS) erhalten bleiben. Gruß,Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
