  Rund um AutoCAD
  Text in Block an mehrerern Stellen gleichzeitig ändern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Text in Block an mehrerern Stellen gleichzeitig ändern (1304 / mal gelesen)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 20. Sep. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
da ich tatsächlich nicht weiß, wie ich mit wenigen prägnanten Worten (Suchbegriffen) meinen Wunsch beschreiben kann, habe ich im Netz nur recht kurz und hier im Forum gar nicht gesucht ... Asche auf mein Haupt.
Mein Wunsch: ein Block in welchem 4x der gleiche Text steht, und diesen Text möchte ich mit einer (!) Eingabe an allen 4 Stellen gleichzeitig auf die gleiche Art ändern ... also z.B. von "2.000mm" auf "2.500mm".
Bisher muss ich dazu die 4 verschiedenen Attribute nacheinander mit dem neuen (jeweils gleichen) Text bestücken.
Gibt es dafür überhaupt eine Möglichkeit? Mein Versuch, ein entsprechend vorbereitetes Attribut einfach zu kopieren, führte nur dazu, dass nach Schließen des Blockeditors keines der Attribute angezeigt oder im Eigenschaftsfenster aufgelistet wurde.
Gernot
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 20. Sep. 2022 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also wenn ich Dein problem richtig erkannt habe benutze doch den befehl suchen/ersetzen.
Hoffe ich habe Dein Problem richtig erkannt.
LG Csfalk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja es geht - Ich erkläre es aber nicht.
2. Alternativ erzeugst du eine Blockreferenz und fügst in drei der vier Attribute ein Schriftfeld ein welches den Attributwert vom ersten ausliest.
3. Ab und an in einigen Fällen schöner: Den Wert (später) in einen benutzerdefinierten PARAMETER einzutragen,
  in dem Fall fällt es dir leicht die Schriftfelder für die 4 Attribute bereits in die Attributdefinitionen zu integrieren.
  Block im Blockeditor erstellen, einen benutzerdefinerten Parameter erzeugen, dann die Attributdefinitionen erstellen und
  als Vorgabe ein Schriftfeld erstellen [Blockplatzhalter] welches den benutzerdefinierten Parameter ausliest.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 20. Sep. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArCADe-Spieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere "lustige" Art mehrmals den selben Textinhalt zu haben kommt bei mir aus der Zeit als es noch keine Schriftfelder gab (muss irgendwo zwischen Version 12 und 14 gewesen sein, lange her)
Text erzeugen
Den Text in einen Block
Diesen Block statt den Text einfügen (mehrfach da wo er gebraucht wird)
Hab mir für sowas mit Lisp einen einfachen Texteditor gemacht der mit (nentsel) auf den Text zugreift (diesen Editor benutze ich mittlerweile für fast alles).
Regenerieren nicht vergessen oder automatisieren.
Hab das z.B. für verschiedene Inhalte im Plankopf verwendet (Dateiname, Projektname, usw.).
Man kann damit sogar einen Plankopf aus einem anderen Projekt kopieren und die Inhalte "passen sich an".
Hat natürlich auch Nachteile aber als Idee wollte ich das nicht unerwähnt lassen
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
