  Rund um AutoCAD
  Zuweisung Material für Visualisierung
Autor Thema:  Zuweisung Material für Visualisierung (350 mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schon seit geraumer Zeit, einem Zylinder auf seiner Oberfläche das Bild eines Schachtdeckels hinzuzufügen.
Auf der Zeichenoberfläche (realistische Ansicht) sieht es auch sehr gut aus. Wenn ich mir das ganze jedoch im Objektviewer ansehe, ist die Ansicht unbrauchbar. Bei meinem letzten Versuch habe ich dem Zylinder das Material zugewiesen, von der Seite habe ich es entfernt. Weise ich es nur der Oberfläche zu, bleiben die Seiten zwar frei, im Objektviewer ist das Bild aber immer verschoben. Wenn ich den Zylinder darin drehe und er "hängt" an der Maus, ergibt sich das verschobene Bild, lasse ich die Maustaste los, ist der Zylinder grau. Ich hoffe, man kann mit meiner Erklärung etwas anfangen und jemand weiß, wie ich es richtig hinbekommen. Ich habe schon viel im Forum gelesen, aber geklappt hat es bei mir nicht.
Viele Grüße, Claudia
[Diese Nachricht wurde von vcs am 12. Sep. 2022 editiert.]
vcs
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt sind auch die Anhänge sichtbar. Die hatte es vorhin nicht hochgeladen...
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 13. Sep. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt-Viewer ist wohl nicht ACAD pur? Ev. passt ein anderes Forum besser?
Ansonsten vielleicht noch probieren:
In ACAD das Material explizit nur auf Oberfläche legen >> Flächenauswahl mit Strg
und/oder
Zusätzlich matmap // planar auf die Fläche anwenden und das angezeigte mapping nur bestätigen.
vcs
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Die aufgezeigte Vorgehensweise habe ich schon probiert, leider auch nicht ganz erfolgreich.
Ich nutze Civil 3D, dachte aber, weil es um Visualisierung geht, ist meine Frage im Autocad-Forum besser aufgehoben. Daß es im reinen ACAD keinen Objekt-Viewer gibt, wußte ich nicht.
