>>"Versucht habe ich es, indem ich im Blockeditor die Einheit auf Meter geändert habe"Genau so änderst du die Einheit des Block.
>>" und anschließend die Einheit der Zeichnung auf Meter;"
Du bist hier im AutoCAD-Forum, da gibt es eigentlich keine "Einheit der Zeichnung" (belassen wir es vorerst dabei),
es geht aber um die Einfügeeinheiten (INSUNITS), die müssen stimmen - zumindest wenn man zunächst über eine pure AutoCAD-Datei reden würden..
"Einheit der Zeichnung auf Meter;"
Das ist eigentlich völlig egal, nur stimmen sollte es (wenn deine Datei also in Meter gezeichnet wird, dann ist Meter richtig),
die Einfügeeinheiten in deiner "Trager" Datei ist aber Millimeter..
>>" nur muss ich dann im Blockeditor den Block (nicht die dynamischen Parameter im Block) x1000 skalieren um den Block in einer Zeichnung mit der Einheit Meter richtig dargestellt zu sehen."
Ja eben genau NICHT! Dafür sind die Einheiten ja da, dass ACAD die Skalierung (richtig) vornehmen kann!
Dabei geht es aber wirklich nur um den Einfügevorgang(ADC und EINÜGE Befehl), nicht um eine nachträgliche Skalierung.
>>"Wenn ich diesen aber in eine neue Zeichnung mit Metereinheit kopiere,"
Das ist der falsche Vorgang (die Windows-Zwischenablage ist eine externe Angelegenheit bei der die Einfüge-Einheiten keine Rolle spielen,
wenn man jedoch über MEP sprechen (würden), dann würde es auch dazu die passenden Einstellungen geben (leider).
>>" ist der Block (nicht die dynamischen Parameter - diese lassen sich komischerweise ohne Probleme auf die geänderte Einheit ein)
>>"wieder klein skaliert => Der Block kann nicht in Zeichnungen mit Einheit Meter verwendet werden ohne nachträglich skaliert zu werden.
>>"Hat hierfür jemand eine Lösung parat?
Einfach einiges an Grundwissen aneignen und als MEP-User darüber hinaus noch dazu das spezielle DWG Setup und Zeichnungseinheiten von MEP.
>>"Habe auch diverse vorhandene Beiträge hier im Forum darüber gelesen, nur hat kein Lösungsweg funktioniert.."
Das Thema ist recht schwer zu ergoogeln (nur per Zufall möglich), es ist aber sehr leicht wenn man es von A-Z lernt
AutoCAD(!)
- Datei einrichten (Einfügeeinheiten)
- Block erstellen
- Einfügeverhalten bei ADC und EINFÜGE
AutoCAD
- Programm Einrichten (alternative EinfügeEinheiten INSUNITSDEFSOURCE/INSUNITSDEFTARGET)
MEP
- zunächst identisch zu ACAD,
- Dann kommen die MEP Zeichnungseinheiten und das Einfügeverhalten dazu
(diese wirken sich je nach Einstellung auch auf das Copy&Paster-Verhalten aus)
