Thema: Layerfilter per Button aus- / oder umschalten (646 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich ändere den Layer von Objekten zumeist, indem ich -> das Objekt anklicke - dann wird im "Pulldownmenu? (- siehe Anhang) der aktuell verwendete Layer angezeigt - mit Klick auf das Dreieck rechts erweitere ich die Ansicht, klicke auf den gewünschten Layer und das Objekt liegt dann auf diesem. Aus mir unerklärlichen Gründen "verstellt" sich aber die Anzeige im Layermenü regelmäßig auf "XREF", wodurch aus dem aktuellen Layer nur die XREF Layer angezeigt werden. Dann muss ich jedes Mal das "große Fenster" Layereigenschaftenmanager öffnen und die Ansicht auf "alle" stellen oder "xref" per Haken invertieren. Ich möchte mir hierzu im Werkzeugkasten einen Button mit einem Befehl oder Makro hinterlegt basteln, der auf Knopfruck einfach die Layeranzeige auf "alle" zurücksetzt oder den Filter XREF invertiert (analog dem Haken im Layereigenschaftenmanager) - der Button ist kein Problem, den hab ich schon, aber : Ich finde aber hierzu keine passenden Befehle oder Dieselausdrücke ? Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen ? Vielen Dank im voraus Torsten
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Sep. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, der Befehl -LAYER bietet es dir nicht an, aber es gibt die Option FILTER, teste es ! (Achtung: Bei Layerfilternamen wird kleinGROSSschreibung berücksichtigt, also "ALLE") Soweit also zur Symptombekämpfung. Zum Problem: "Aus mir unerklärlichen Gründen "verstellt" sich aber die Anzeige im Layermenü regelmäßig auf "XREF"," Beobachte es halt mal intensiver.. zumindest von ALLE ausgehend habe ich noch so einen ungewollten Wechsel noch nie festgestellt, das muss ja einen Grund haben.
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Sep. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 08. Sep. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super - vielen Dank Euch beiden in der Kombination eurer Antworten hab ich mir nen Button gebastelt, der den Filter auf ALLE stellt @cadffm: danke für den Hinweis mit der "versteckten" Option - hätte ich sonst nie gefunden. Zu deiner Frage: ich kanns nicht beantworten, warum sich das verstellt - ist ja auch nicht permanent. Ich habe mir im Laufe der Jahre nen Menge Tools und Befehlsschnipsel zur Layersteuerung, Bereinigen etc. zusammenkopiert - vielleicht ist da was dabei, was unerwünschte Nebenwirkungen hat ;-) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Genau deswegen: Mehr Beobachtung schenken! Pack dir das LayerFilterComboControl in eine Multifunktionsleisten-Gruppe welche am häufigsten sichbar ist bei dir, dann schau halt SEHR OFT mit einem Auge darauf.. (oder redest du davon dass es 2x in der Woche "umgestellt" ist? - Dann war meine Arbeit mit dieser Antwort für die Katz' dann lohnt es sich ja nicht wirklich, aber es ist dennoch der smarteste Weg mit den Filtern zu arbeiten)
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm wie oft, kann ich wirklich nicht sagen, aber die Antwort hat mich neugierig gemacht. Auf das Layerfiltercombocontrol komme ich beim Anpassen der Benutzeroberfläche, aber dann beissts aus. Was mache ich damit, bzw. was muss ich machen ? Ich sollte/wollte das wohl irgendwie in meine Benutzeroberfläche integrieren ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 13. Sep. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
In deinem konkreten Fall (zum beobachten), nicht unbedingt sinnvoll für den normalen Gebrauch, einfach mal so: Befehl: ABI Wir sprechen nur von der linken Seiten des geöffneten Tabs in diesem "Benutzeroberfläche anpassen" Dialoges. Knoten MULTIFUNKTIONSLEISTE Rechtklick auf GRUPPEN -> Neue Leiste Diese Leiste kann man jetzt (oder später) per Drag&Drop oder über das Kontextmenü Kopieren/Einfügen in eine Multifunktionsleisten-Registerkarte einfügen! Rechtklick auf deine neue Gruppe "Leiste1" <oder wie auch immer diese benannt ist - hoffentlich nicht mehr 'Leiste1' > "Kopieren" Rechtsklick auf deine Registerkarte(n) zu welcher du diese Gruppe hinzufügen möchtest, zum Beispiel: ->Multifunktionsleiste->Registerkarten-> START - 2D Da deine Gruppe aktuell noch n-i-c-h-t-s enthält, ändern wir dies natürlich noch: Wähle das Layerfiltercombocontrol wo du es bereits gefunden hast, wieder kann mna drag&drop oder über das Kontextmenü Kopieren/Einfügen nutzen und es in die neue Gruppe Einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
