  Rund um AutoCAD
  Linientypen / Linienarten im Layout werden als ausgezogene Linie dargestellt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Linientypen / Linienarten im Layout werden als ausgezogene Linie dargestellt (1231 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1-4.zip
Test-2022-08-29.zip
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit der Linienarten-Darstellung im Layout.
In der Legende werden sämtliche Linienarten nur als durchgehende Linie angezeigt (Bild 1).
Wenn ich weit hineinzoome und REGEN durchführe (Bild 2), werden alle Linienarten in der Legende ordentlich generiert.
Zoome ich dann heraus, werden immer noch alle Linienarten ordnungsgemäß angezeigt (Bild 3).
Sobald man dann wieder auf regenerieren klickt, sind alles wieder Volllinien.
Ich habe die Testdatei beigelegt. Vielleicht habt ihr einen Tipp.
PSLTSCALE = 1
MSLTSCALE = 1
Auch die folgende Hilfen habe ich schon probiert:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Set-scale-of-linetypes-in-layouts.html
Leider ohne Erfolg.
Im Modellbereich werden alle Linientypen ordnungsgemäß dargestellt.
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 01. Sep. 2022 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Manja,
ich kann das Problem in deiner Zeichnung nachvollziehen. Hole ich deine Legende in eine meiner Vorlagen, taucht das Problem nicht mehr auf.
Ich habe alle für die Liniendarstellung relevanten Systemvariablen in den beiden Zeichnungen verglichen - alle gleich.
Ein Grafikkartenproblem können wir praktisch auch ausschließen, da es ansonsten bei mir nicht einmal richtig und einmal falsch dargestellt würde.
Um auszuschließen, dass einfach nur die Datei einen Schlag weg hat, bitte Legende in eine neue Zeichnung übertragen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michi,
lieben Dank für Deinen Probelauf.
Ich vermute inzwischen auch, dass die Datei einen Schlag weg hat.
Denn wenn ich die Legende in eine neue Datei / andere Datei einfüge ist alles in Ordnung. Ich werde also den gesamten Zeichnungsinhalt in eine neue Datei übertragen. Lieben Dank nochmal und ein schönes Wochenende.
Manja
Viele Grüße Manja
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 02. Sep. 2022 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moment Moment Moment !!!!!
Ich habe den Fehler in der Zeichnung gefunden!
Mir war noch eingefallen, das der Kreis in der Legende als "gezackter" Kreis dargestellt wird und damit mit der Linienglättung etwas nicht stimmen könnte.
Und siehe da, der Wert für AUFLÖS war mit 1 zu niedrig eingestellt, sodass Kurven als Liniensegmente angezeigt wurden.
Jetzt habe ich den AUSLÖS Wert auf 200 hochgesetzt und zack wird alles perfekt angezeigt.
Viele Grüße Manja
