 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen |
 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Texthintergrund ändern (1972 / mal gelesen)
SpangMD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 18.02.2020 AutoCAD MAP 3D 2024
erstellt am: 18. Aug. 2022 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem. Ich muss in ganz vielen DWGs die MTexte mit einem Hintergrund versehen und suche nach eine Möglichkeit das mit einem Klick zu machen, leider Fehlanzeige. Hat jemand eine Lösung (Befehl / Lisp)? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
 Beiträge: 406 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von Meldin: Alle wählen StRG+1 da Texthintergrund suchen einstellen und fertig
Zitat: ... in ganz vielen DWGs
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
Ein Lisp aufrufen ist nur geringfügig unaufwendiger. Aber in einer schleife, geht das. Code: (setq AWS (car(entsel))) (setpropertyvalue AWS "BackgroundFill" 1 ) (setpropertyvalue AWS "BackgroundFillColor" 2 ) (setpropertyvalue AWS "BackgroundScaleFactor" 5.000000)
------------------ Gruß Wolfgang  [Diese Nachricht wurde von Meldin am 19. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von SpangMD: Ich muss in ganz vielen DWGs Suche dir einen (und mit der Zeit Viele) allgemein anwendbare Lösungen um einen Prozess in mehreren Dateien ausführen zu lassen Suche zB. nach: AutoCAD Batch Aber zunächst: Suche die Lösung welche komplett in der Befehlszeile funktioniert für EINE Datei, danach kommt das Thema "Batch".die MTexte mit einem Hintergrund versehen und suche nach eine Möglichkeit das mit einem Klick zu machen, Mit einem Klick gibt es in AutoCAD keine Funktion, auch über ein Menümakro ist es nicht möglich, also bleibt nur ein Zusatzprogramm. Hat jemand eine Lösung (Befehl / Lisp)? Es hat immer jemand eine Lösung, die Frage ist ob diese öffentlich ist und ob du diese findest  Ich habe für dich gegoogelt mit der Anfrage: mtext background lisp eines der ersten Lösung war dieses hier: http://www.lee-mac.com/mask.html Du könntest dann laut der Dokumentation nach dem Laden der Datei per APPLOAD folgenden Ausdruck benutzen: (mask:maskselection (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))) T 1.2 T nil)
Ich habe auch schon ein zweites Mal gegoogelt und wieder einen Volltreffer gelandet, aber ich warte zunächst deine Frage danach ab (falls diese wie erwartet kommt).
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-->>> aber ich warte zunächst deine Frage danach ab (falls diese wie erwartet kommt) hehe, natürlich kommt sie. habe die lisp angelegt (defun c:mask nil (mask:maskselection (mask:selection "\nSelect objects: ") t 1.2 t nil) (princ) ) und wenn ich den Befehl "mask" aufrufe kommt dieser Fehler "no function definition: MASK:SELECTION" starte ich diesen Befehlsaufruf "(mask:maskselection (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))) T 1.2 T nil)" kommt dieser Fehler "no function definition: MASK:MASKSELECTION" Was mach ich falsch? Dazu muss ich noch sagen das mein Englisch sehr schlecht ist. Gruß Michael
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, das hier von Wolfgang (defun c:hti nil (setq AWS (car(entsel))) (setpropertyvalue AWS "BackgroundFill" 1 ) (setpropertyvalue AWS "BackgroundFillColor" 2 ) (setpropertyvalue AWS "BackgroundScaleFactor" 1.2) ) Lisp erstellt, auf einem Button den Befehl "hti" gelegt und mit einem Klick funktioniert alles. Wolfgang, vielen herzlichen Dank und natürlich all den anderen.
Gruß Michael
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
Zitat: Original erstellt von SpangMD: hehe, natürlich kommt sie. Nein, das gehört noch zur ersten Frage, ich warte noch auf eine andere habe die lisp angelegt Die Frage ist warum, aber okay - kann man ja machen. (defun c:mask nil (mask:maskselection (mask:selection "\nSelect objects: ") t 1.2 t nil) (princ) )und wenn ich den Befehl "mask" aufrufe kommt dieser Fehler "no function definition: MASK:SELECTION" starte ich diesen Befehlsaufruf "(mask:maskselection (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))) T 1.2 T nil)" kommt dieser Fehler "no function definition: MASK:MASKSELECTION" Was mach ich falsch? weder das eine noch das andere sind native AutoCAD- oder Lispfunktionen, du hast ganz einfach die Lispdatei in welcher diese Funktionen definert werden nicht geladen in der Datei
Zitat: cadffm: Du könntest dann laut der Dokumentation nach dem Laden der Datei per APPLOAD folgenden Ausdruck benutzen: (mask:maskselection (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))) T 1.2 T nil)
erstellt am: 19. Aug. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SpangMD
