  Rund um AutoCAD
  Makro mit CUI Datei erstellen
Autor Thema:  Makro mit CUI Datei erstellen (141 mal gelesen)
MIC-MS
Konstrukteur / Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MIC-MS an!   Senden Sie eine Private Message an MIC-MS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIC-MS
AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe das Problem, dass ich jeden morgen eine Cuix ausführen muss mit _CUILOAD.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man das in ein Makro verpackt?
Ich komme nur dahin, dass er den Befehl _CUILOAD über das Makro ausführt.
Aber dann müsste er noch Durchsuchen und den Pfad bestätigen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC-MS 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"ich habe das Problem, dass ich jeden morgen eine Cuix ausführen "
Wie wäre es denn anstatt die Symptom-Bekämpfung zu optimieren einfach
mal das Problem anzugehen?
Warum musst du das jeden morgen machen
MIC-MS
AutoCAD 2022
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem kommt immer wieder vereinzelt vor.
Wir wechseln oft die CUIX Dateien, je nach Kunde.
Mit Profilwechsel haben wir auch festgestellt, dass das nicht immer alles so 100%ig funktioniert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC-MS 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann will ich da nicht weiter nachhaken.
>>"Aber dann müsste er noch Durchsuchen und den Pfad bestätigen."
Deine Supportpfade durchsuchen würde er ja, aber den Namen der Anpassungsdatei musst schon du mitteilen.
PS: Ich würde bei sowas NIE AutoCAD suchen lassen, sondern GENAU angeben welche Datei zu laden ist.
(command "_CUILOAD" "d:\\autodesk\\acad2020\\cad.cuix")
oder
(command "_CUILOAD" "cad.cuix")
(command "_CUILOAD" "cad")
Und entladen über den Namen:
(command "_CUIUNLOAD" "cad")
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
