Thema: Assozi. Schraffur geht bei Aktualisi. eines dyn. Blocks mit Streckpara. verloren (372 / mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 03. Aug. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute Poppen die Themen nur so auf… Wir möchten gerne Plattenmaterialien im Schnitt darstellen. Hierzu verwenden wir Blöcke mit einen Dynamischen Streckparameter. Nun ist mir aufgefallen, das wenn ich in der Zeichnung, in der die Blöcke als Bibliothek führe, eine Änderung vornehme und diesen Block dann aktualisiere, er nach der Aktualisierung die Assoziative Schraffur fehlerhaft darstellt. Die Schraffur war aber im Vorfeld assoziativ und wurde bei der Bearbeitung des Block nicht angefasst Siehe Bild, es wurden lediglich die weißen Linien in eingefügt und dann der Block in dieser Zeichnung aktualisiert. Kennt jemand das Problem und noch besser vielleicht ne Lösung. Gruß sakon
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Aug. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Du erhöhst die Chance auf konkrete Hilfe wenn Fakten in Form von DWG-Daten vorliegen Zb. würde ich aktuell (ohne DWG, also ohne Fakten) in Frage stlelen ob die Schraffur wirklich nicht mehr assoziativ ist (lt. Eigenschaften) Wir wissen auch noch nicht WIE du den Block aktualisiert, also eine StepByStep Anleitung. - DWG mit vorhandenen Blockreferenzen und der alten Blockdef - DWG welche die neue Blockdef beinhaltet oder als Blockdef dient. - Anleitung wie du den Block neudefinierst Ist nur ein Vorschlag
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Und ergänzend zu Sebastians Hinweisen gleich noch eine Frage: Wie wurden die Schraffuren erstellt - in die zu schraffierende Fläche gepickt oder eine geschlossenen Kontur (Plinie) als zu schraffierendes Objekt gewählt? (Vorab Hinweis: letzteres ist grundsätzlich vorzuziehen wann immer möglich) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Danke für die Rückmeldung und Sorry falls es nicht klar wurde. Wir sind jetzt hier einen Schritt weitergekommen. Bisher haben wir die Sachen aktualisiert über das Menü (Blöcke/Befehl-Ein). Danach sahen die Blöcke aus wie im Bild. Wenn wir jetzt hergehen und den spezifischen Block aus Bilbiotekzeichnung als WBlock raus speichern, diesen dann über „Klassischeinfüg“ aktualisieren funktioniert das ganze ohne Probleme. Somit ist es im Moment für mich gelöst Hab jetzt trotzdem die Sache noch mit angehängt, vielleicht kennt ja jemand noch einen besseren Weg wie mach über das neue Menü das trotzdem machen kann. Ps. Die Schraffur wurden über Objekt wählen erstellt. Schöne Grüße Sakon
[Diese Nachricht wurde von sakon am 05. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Gut, also doch noch assoziativ und es geht um etwas anderes. Ich würde meine Hand für meine Aussage nicht ins Feuer legen, weil nur aus dem effeff, aber dennoch: Der klassische Einfüge-Befehl ist der einzige direkte Weg für diesen Fall, alle möglichen Wege über die Blockpalette und den Designcenter weisen diese "defekt" auf und ein Kniff über die Werkzeugpalette+X ist nicht wirklich clean und keinesfalls weniger umständlich. Ohne Programmierung ist KLASSISCHEINFÜG die richtige Wahl, mir ist aktuell auch keine Programm bekannt das ich empfehlen könnte als Alternative. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
