  Rund um AutoCAD
  Durchmesser-Abhängigkeit mit Steck-Parameter in Verbindung setzen.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Durchmesser-Abhängigkeit mit Steck-Parameter in Verbindung setzen. (791 / mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 03. Aug. 2022 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stutzen_1.dwg
ich hätte da ein Problem mit einem Anschlussstuzen den wir öfters und in mehreren vorgegebenen Größen verwenden.
Die Herausforderung ist wie folgt. Ich möchte gerne an einen Griffpunkt der in jeder Sichtbarkeit dargestellt wird, die Größe der Ansicht einstellen und diese soll sich gleichzeitig in der anderen Sichtbarkeit mit ändern. Also wenn ich in der Draufsicht auf einen Durchmesser von 125 mm einstelle, dann die Sichtbarkeit auf Seitliche Ansicht stelle, diese dann eben dargestellt wird mit 125 mm Breite.
Ich hatte das mit den Kreisen über die Funktion „Skalierung“ und Abhängikeit „Fest“ schon hinbekommen und dem Parameter der Saklierung dann noch die Steckaktionen mit angefügt. Das hat soweit recht gut geklappt, mir ist aber dann aufgefallen das sich der Flansch auch in der Größe Skaliert und das dann leider Fehlerhaft ist.
Siehe Beschreibung
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-create-a-circle-dynamic-block-where-the-center-point-does-not-move-and-the-diameter-can-be-changed-in-AutoCAD.html
Somit bin ich nun auf die Idee gekommen das ich 2 Abhängikeitsparameter der Radiuse angebe. Der zweite Abhängigkeitsparameter ist dann Radius1+15, was auch soweit gut klappt.
Nun komm ich zur Frage. Kann man diese Abhängigkeit des Radius 1 mit dem Streckparameter der Seitlichen Ansicht in Abhängigkeit setzen.
Wenn nicht, gibt es dann vielleicht noch einen anderen Weg das der Flansch bei seiner Breite von 15 mm bleibt?
Ich hab noch meinen vereinfachten Versuch als Dwg mit angehängt.
Falls jemand noch eine zusätzliche Idee hat wie man die Zentrumslininen dann ebenso mit skaliiert, wäre das noch die Kirsche auf der Torte 😉
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe
Gruß Sakon
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
AutoCAD2024
Dynamischer Block
erstellt am: 03. Aug. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Stutzen_1.dwg
Ich würde es über eine Blocktabelle regeln.
Einfach die gwünschten Durchmesser angeben und dann die passenden Werte eintragen.
Ich hab den Block mal angehängt damit du es besser verstehst.
Gibt aber bestimmt noch eine einfachere Methode
Tom
sakon
erstellt am: 03. Aug. 2022 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tippi Toppi !!!
Vielen Dank Tom.
das ist die Lösung für unserer Situation.
Gruß Sakon
