  Rund um AutoCAD
  Z-Achse in der Frontansicht für Maus gesperrt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  Z-Achse in der Frontansicht für Maus gesperrt (1768 / mal gelesen)
Empty26
Sehen Sie sich das Profil von Empty26 an!   Senden Sie eine Private Message an Empty26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Empty26
Windows 10
AutoCAD 2020
erstellt am: 26. Jul. 2022 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich würde gern im AutoCad 2020 3D-Objekte in der Frontansicht, entlang der Z-Achse(Höhe) manipulieren.
Sobald ich aber Objekte ausgewählt habe und diese per Befehl wie drehen oder schieben verändern möchte, lässt der Mauszeiger sich nur entlang der X-Achse verschieben. So ist keine manuelle Höhenanpassung per Maus bzw. eine Drehung nicht möglich.
Bitte um Hilfe!
Daniel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jul. 2022 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
(ein Screenshot vom gesamten Programm und der Situation um die es geht - wäre gut bei derart Fragen, oder noch bessere eine DWG welche so abgespeichert ist)
Vermutlich hast du noch ORTHO aktiviert? [F8]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 27. Jul. 2022 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
vielleicht hilft es schon, das BKS an der Ansicht auszurichten.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn dein Koordinaten Kreuz so Aussieht wie auf dem Bild, dann wie J-SC schon schrieb BKS auf Ansicht stellen.
Gruß Bernd
Empty26
Windows 10
AutoCAD 2020
erstellt am: 27. Jul. 2022 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BKS auf Ansicht stellen war die Lösung!
Traumhaft! Vielen Dank euch!
Gruß Daniel
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
nicht vergessen: wenn Du die Ansicht dann wieder auf "Standard" von vorn zurückstellst, auch das BKS entweder ebenfalls auf von vorn, auf Ansicht oder auf Welt (WKS) zurück-umzustellen
Gernot
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Die SysVar ucsortho auf 1 gestellt legt in (Vorder-, Seiten- ...) Ansichten automatisch x/y in Bildschirmebene.
Dazu ist noch das tool dynosnapz.lsp von Udo Hübner eine feine Sache: Beim Schieben oder Kopieren von Objekten in Ansichten im 3D-Raum mit Fangpunkten verrutschen die Objekte oft in Z-Tiefe. Damit dies nicht passiert gibts die SysVar osnapz. Auf 1 gestellt wird die Z-Tiefe ignoriert, also ideal wenn man in x/y-Ansichten arbeitet. Wenn man räumlich z.B. in Isometrieen arbeitet will man in der Regel die Z-Koordinate, also osnapz 0.
>> dynosnapz.lsp macht dies automatisch!
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Empty26 10 Unities + Antwort hilfreich
Inf_SchiebenimRaum.pdf
Nachtrag: Infoblättle aus Unterricht
und
>> y/x in Ansicht ist auch die Voraussetzung für den "normalen" Drehbefehl, der dreht ja um die Z-Achse.
