 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Spline Bogen in Polylinie umwandeln (1502 / mal gelesen)
Franky1274 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 31 Registriert: 11.06.2013 Windows 10 AutoCAD 2021
erstellt am: 21. Jul. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Mein Kollege hat einen Bogen mit Spline gezeichnet und dieser Bogen ist für ein Blendrahmen, welcher später zwischen der Wand eingebaut wird. Für das BAZ benötige ich aber eine Polylinie. Ich kann den Bogen mit Splineedit umwandeln. Wenn ich Genauigkeit klein einstelle, dann wird der Bogen nicht richtig rund, wenn ich die Genauigkeit zu hoch einstelle, ist der Bogen richtig rund, aber es werden lauter kleine Segmente erstellt, welche aber das BAZ beim einlesen der Datei, an ihre GRenze stößt. Versuche ich den Splinebogen neu zu zeichnen, bekomme ich nicht die richtigen Fangpunkte und weicht von der Vorlage ab. Was kann ich noch tun?
Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jul. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
Hy wollte sagen , wandle Spline in Poly um , und mach mit gpoly nen Neue , aber das will ACAD nicht , die 3550 Scheitel sind ihm wohl zu viel. Auch der Trick über Schraf mit Umgrenzung schlägt hier fehl. mal sehn ob mir noch was einfällt CU cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jul. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
erstellt am: 22. Jul. 2022 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 22. Jul. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
Na, wenn es bloß um die eine Zeichnung geht, ist das ja kein Problem (siehe Anhang). Umgewandelt mit dem "Wieseltool" und 300 Stützpunkten. Falls du mehr oder weniger möchtest ... einfach melden. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 473 Registriert: 05.12.2012 Win 11 pro 64bit ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
Hallo Frank, ein Trick, der mir für die Erstellung von Laserkonturen häufig geholfen hat: - die Spline (z.B. mit WBLOCK oder auch - kleine bzw. separate Zeichnung vorausgesetzt - direkt) als "AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf)" abspeichern und die erzeugte dxf wieder einfügen bzw. laden und als dwg abspeichern. - die Spline ist dann eine (eventuell leicht getreppte) 3D-Polylinie, die man bei Bedarf über "Angleich./Glätten" im Eigenschaftsfenster (und/oder händisches Entfernen oder Verschieben von Ausreißer-Punkten) noch etwas geschmeidiger hinbekommt - falls es - warum auch immer - keine 3D-Polylinie sein darf, kann man diese auflösen und alle ihre Elemente in eine neue 2D-Polylinie zusammenführen Man ist zwar häufig versucht, immer näher zu zoomen und damit immer "schlimmere" Ungenauigkeiten zu entdecken, aber wenn keine Höchstpräzisionskonturen notwendig sind, ist diese Methode eine gut funktionierende und schnelle Hilfe, die für normale Fertigungsgenauigkeiten durchaus ausreicht. Grüße für ein schönes WE Gernot [EDIT] Beispieldateien hochgeladen [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 22. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky1274
Zitat: Original erstellt von ArCADe-Spieler: [...] kann man diese auflösen und alle ihre Elemente in eine neue 2D-Polylinie zusammenführen
Der Vollständigkeit halber: Wer AutoCAD MAP zur Verfügung hat, kann mit dem Befehl MAPCLEAN 3D- in 2D-Polylinien umwandeln. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
