Thema: Linien zwischen zwei Schenkel aufteilen (946 mal gelesen)
Franky1274 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2013 Windows 10 AutoCAD 2021
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne zwischen einem Schenkel, die Linien gleichmäßig in 3,4, usw. aufteilen. Ich kenne das von einem anderen Programm, da gab es den Befehlt Strahl und ich konnte dann die Anzahl der Segmente eingeben und diesen wurden dann in gleichmäßigen Abständen aufgeteilt. Gibt es auch in AutoCAD einen Befehl/ Möglichkeit, dass zu machen. Vorab vielen Dank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 22. Jun. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Hallo Frank, die Hilfe hat Marco dir ja schon gegeben. Hier von mir die Aufteilung, ich habe 2 Varianten gemacht. Gleiche Winkel und gleicher Abstand Verbindungslinie. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nicht ganz das was ich gesucht habe, aber es hilft mir schon mal sehr viel weiter. Ich habe in meiner alten Firma, auch noch mit Vectorworks gezeichnet und da konnte man einfach die beiden Linien (Schenkel) anklicken und wurde dann gefragt in wie viele Teile das ganze aufgeteilt werden soll (2,3,4 usw.) und dann wurde das einfach wie ein Strahl mit der Maus oder gezogen. Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 28. Jun. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das was du gezeichnet hast ist schon richtig, ich wollte nur wissen ob es eine Befehlt gibt, womit ich das so machen kann, wie oben beschrieben. Links klick --> rechts klick --> in wie viele Teile soll es aufgeteilt werden, z.b. 3 teile --> Eingabe und dann noch die Länge eingeben. Mit deinem Befehlt, geht das auch, aber ich muss mir dafür Hilfslinie ziehen, auf welcher ich die Segmente aufteile. Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Hy nein nur über Zusatztool / Programmierung, Soficad hatte da den Befehl AW ( Abstand-Winkel wo man sowas glaub auch machen konnte cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Jul. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Jul. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Zitat: Original erstellt von Franky1274: Hallo zusammen,ich möchte gerne zwischen einem Schenkel, die Linien gleichmäßig in 3,4, usw. aufteilen. Ich kenne das von einem anderen Programm, da gab es den Befehlt Strahl und ich konnte dann die Anzahl der Segmente eingeben und diesen wurden dann in gleichmäßigen Abständen aufgeteilt. Gibt es auch in AutoCAD einen Befehl/ Möglichkeit, dass zu machen. Vorab vielen Dank
AutoCAD kennt den Befehl "Teilen", aber mit GeomCAL (kommt mit AutoCAD) bzw CALSCRIPT (gibt's für AutoCAD, BricsCAD u.a. kostenfrei: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum330/HTML/000085.shtml) ist sowas ein Kinderspiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
