  Rund um AutoCAD
  Planrahmen Überlänge
Autor Thema:  Planrahmen Überlänge (885 mal gelesen)
cröcs
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cröcs an!   Senden Sie eine Private Message an cröcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cröcs
EPlan P8 2.6
AutoCAD 2020-2023
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
aktuell stehe ich ein wenig auf dem Schlauch bzw. bekommen meine Gedanken nicht geordnet.
In AutoCAD nutze ich meiste die Formate A4,A3 und A1.
Nun habe ich des Öfteren das Problem das mir das A1 Format (594 x 841) im Querformat zu kurz ist, daher stellt sich mir die Frage ob ich es einfach "verlängern" kann.
Da die Falzmarken sowie die Faltung laut DIN ja eigentlich vorgegeben sind stellt sich mir die Frage wie ich das Format am besten verlängere.
Nehme ich die 841mm und verlängere ich sie entsprechen immer um weitere 190mm bis es für mich passt, dann hätte ich den zwischenfalz beibehalten oder soll ich lieber von vorne anfangen, sprich die ersten 210mm und dann immer um weitere 190mm verlängern.
Was sagt Ihr dazu, wie macht Ihr das mit Sonderformaten.
Gibt es dafür eventuell auch vorgaben?
MFG Manuel
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2022/2023
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cröcs 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche auch weitgehend bei den guten alten DIN Formaten zu bleiben.
(Aussterbende Art  )
Neben den üblichen DIN A Formaten habe ich mir auf der Grundlage versch. Kombinationen zusammengebastelt.
zB ein "langer Streifen":
Planlänge DIN A0 aber nur DIN A4 hoch - das wären dann 1189 x 297mm, oder ähnliche Kombinationen 1189x594, 841x420,....
Diese Kombinationen in der PMP gespeichert (dwg to pdf) - damit kommt man ganz gut zurecht und die PDFs sehen sauber aus, ohne große leere Überstandsflächen oder unnötige Ränder.
- dann funktionierts nämlich auch mit dem Planfalten
Gruß Torsten
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 18. Mai. 2022 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cröcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cröcs:
...von vorne anfangen, sprich die ersten 210mm und dann immer um weitere 190mm verlängern.
so mache ich es
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cröcs
EPlan P8 2.6
AutoCAD 2020-2023
erstellt am: 25. Mai. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
so mache ich es
habe mich nun auch für diese Variante entschieden und mir zusätzlich gleich noch auf einen extra Layer die Falzmarken gesetzt
