Thema: Block Groesse aendert sich beim zoomen (517 mal gelesen)
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005 WIN 10 Enterprise I7 Z book 32.0 GB Acad 2019 INFRACAD
erstellt am: 17. Mai. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle ich arbeite nun seit jahren schon mit Autocad finde nun aber keine Loesung auch nicht mit dem grossen Onkel google. durch die software (infracad) importiere ich fotos mit koordinaten in eine autocadzeichnung wenn ich rein oder raus zoome aendert sich immer die groesse des bloks was ich aber gerne unterbinden wuerde. wie kann ich die dynamische groesse auschalten , dym steht schon bei mir auf 0 danke fuer,s lesen und die hilfe gruss Dirk PS. da ich mit einer englischen tastatur schreibe bekomme ich einige sonderzeichen nicht
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mai. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headline
Servus, ich denk das ist eine maßstabsabhängige GIS Darstellung. Hast du wirklich Autocad oder doch Civil? Geht bei dir _MAPWSPACE? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mai. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headline
Hi, nach reiflicher Überlegen was ich am nicht schreiben werde, zwei Gegenfragen: {Bedenke: Wir haben keinerlei Informationen 'warum' du etwas machst oder lässt, wir müssen raten oder nachfragen} 1. Warum bringst du die Blockreferenz nicht einfach auf eine annehmbare Größe mit der die arbeiten kannst? 2. Zoom-unabhängige Objektdarstellung gibt es in AutoCAD im Grunde nur das PUNKT Objekt, in Civil3D oder MAP3D würde sich sowas wie du wünscht schon eher finden. Wenn man den Block als Beschriftungsobjekt definiert, dann könnte man die Darstellungsgröße abhängig vom aktuellen Beschriftungsmaßstab machen, das ändert nicht selbstständig die Größe und ist nicht zoomabhängig, aber immerhin ein wenig in die Richtung gehend. Wenn ich das unbedingt bräuchte -> Ich würde bei den C3D/MAP3D Kollegen nachfragen und dann beurteilen ob das besser für mich wäre. Offtopic: Dateianhänge auf CAD.de -> Bitte nutze demnächst eindeutige Dateinamen, DANKE
Zitat: Original erstellt von cadffm: OT CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/001009.shtml ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 24. Mai. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headline
Hallo Dirk, interessanter Weise hast Du bereits ein Objekt in Deiner Zeichnung, was sich wohl genau nach Deinen Wünschen verhält: zoomst Du etwas heraus erscheint unten links ein als "Geographische Markierung" bezeichnetes Zeichnungselement (roter Kreis mit windrosenartigen Strahlen darin), das beim Zoomen immer gleich groß bleibt ... es scheint aber weder ein Block noch ein Punkt zu sein ... und markieren (um es näher zu untersuchen) kann zumindest ich es nicht. Und sie sitzt nicht am Nullpunkt des WCS. Und selbst wenn ich den Pfeilblock und das Foto lösche, wird mit Strg+A nichts mehr gefunden ... merkwürdiger und merkwürdiger. Grüße Gernot
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headline
