  Rund um AutoCAD
  Elementgruppen einfügen ohne Auflösung
Autor Thema:  Elementgruppen einfügen ohne Auflösung (518 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
AutoCAD 2023 / Windows 11
erstellt am: 14. Mai. 2022 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Leider kann ich in der AutoCAD Hilfe dazu nichts finden.
Gibt es in AutoCAD eine Einstellung, sodass Elemente, welche als Gruppen zusammen gefasst sind, beim Einfügen aus einer anderen Zeichnung (kopieren mit Basispunkt) nicht aufgelöst werden?
Sprich, ihre Gruppenzuteilung beibehalten.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mai. 2022 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nein, das ist nicht vorgesehen
2. Ziemlich sicher wird sich das eine oder andere Zusatztool finden mit dem das funktioniert,
  aber dann muss man es zuerst finden und dann auch benutzen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Mai. 2022 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Temuedschin
erstellt am: 27. Okt. 2022 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Probiere mal dies (Ausgangszeichnung als gebundenes XREF einfügen)
Spät aber doch. Danke für den Tipp. Etwas umständlich, funktioniert aber immer noch besser als die Gruppen neu erstellen.
