Thema: Textstil ändern in Blöcke (1274 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Mai. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier eine A0 Zeichnung die voll ist mit Blöcken. Leider ist in den Blöcken der Textstil Isocp. Ich benötige aber den Schriftstil Arial. Jetzt muss ich jeden Block einzeln anklicken und im Editor den Schriftstil händisch ändern. Bei mehren Plänen und einigen hundert Blöcken ist das eine sehr zeitintensive Arbeit. Gibt es hier ein Tool, wo ich sagen kann, ändere alle Schriftstile in dem Block in Arial? Dann könnte ich das in einem Rutsch machen und würde viele Stunden Arbeit sparen. Hoffentlich war das verständlich.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Mai. 2022 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, Hast Du einmal probiert das in den Textstilen umzustellen? Ich denke Du hast dort einen Textstilnamen Isocp mit Schriftnamen isocp.shx, den isocp.shx änderst Du auf Arial und dann sollten auch alle Texte in den Blöcken geändert sein. Evtl. gibt es noch andere Textstilnamen mit isocp.shx, die kannst Du ja auch gleich ändern. Ungetestet, hoffe das klappt so. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mai. 2022 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
und dann änderst du noch den Namen des Textstile in ARIAL, fertig. Oder man nutzt STANDARDS Bei beiden Methoden: Wenn es NUR in den Blöcken geändert werden soll, dann sorgt man dafür das die Blöcke dafür in einer anderen (neuen) Datei sind, danach kann man sie wieder in die Originaldatei einfügen. (Zwoschen Export und Import nicht vergessen die alten Blöcke zu BEREINIGen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2022 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Textstile habe ich um geändert in Arial. Leider hat den Taxtstilen in den Blöcken das nicht interessiert. Die stehen weiter auf ISOCP. Da werde ich wohl leider noch viel Handarbeit machen müssen. Für einen Plan werde ich dann wohl mehrere Stunden benötigen. Das Autodesk noch nicht mal so ein Tool heraus gebracht hat, wundert mich. In den ExpressTools ist leider auch nichts passendes dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2022 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 07. Mai. 2022 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Textstile habe ich um geändert in Arial.
Wo hast Du das geändert? In den Eigenschaften oder über den Befehl STIL ? Natürlich könnte man das auch über ein Programm erledigen, das den Textstil der Objekte von Isocp auf Arial ändert. Aber der Textstil Arial muß dann auch vorher definiert werden mit dem Schriftnamen Arial. Gibt von daher nur wenig Sinn, außer man möchte nur einige Elemente ändern und nicht generell von isocp.shx auf Arial umstellen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 07. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf1963 Mitglied AutoCAD-Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2010 ACAD R14 - ACAD2017 VPRaster
erstellt am: 10. Mai. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Allerdings musste ich die Farbe des Attributs ändern. Ich habe für die Anwender bei mir in der Fa. eine Anleitung erstellt. Ob das die Lösung für den Textstil ist, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hilft es weiter. Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Gandalf1963 am 10. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das im Textstil geändert. Wenn ich etwas neu schreibe erscheint das dann in Arial Aber in den Blöcken hat sich leider nichts geändert. Ich habe die Zeichnung jetzt von Hand geändert. Zeitaufwand Wahnsinn. Block auflösen geht leider auch nicht. Daten hier hochladen darf ich leider nicht. Ich danke allen, die versucht haben mir bei meinem Problem zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Vielleicht sind in den Blöcken MTEXTe mit Formatierungen im Text, da kommst du mit Stiländerungen nicht ran. Aber wenn du mal nachschaust ob das TEXT oder MTEXT ist kann dir da sicher geholfen werden. Wir müssen nur wissen wo das Brecheisen angesetzt werden muss ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Daten hier hochladen darf ich leider nicht.
Wäre ja nur eine Zeichnung mit einem eingefügten Block als Beispiel, da könnte man dann gleich erkennen ob bei den Attributen oder Blocktexten noch ein /Fisocp.shx eingefügt ist. Dann klappt das mit TextStil umstellen natürlich nicht und man müßte alle Elemente programmtechnisch durchlaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 10. Mai. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 10. Mai. 2022 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier jetzt mal einen Block angehängt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zuviel bereinigt. Von diesen Blöcken habe ich ca. 270 - 280 Stck. in der Zeichnung. Optisch sieht der Block nicht gut aus. Beschriftung über der Linie geht garnicht. Vielleicht habe ihr ja eine einfache Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hm, erkenne das Problem nicht. Habe das einmal durchgespielt. In dem Bild siehst Du oben die Zeichnung nach öffnen Dann Befehl Stil Ändern des Stil ISOCP: Schriftart (Schriftname) auf Arial umstellen Unten dann das Ergebnis nach Regen Den Stil ISOCP könnte man jetzt noch umbennen auf z.B. Arial_Beschriftung (Arial gibt es ja schon) Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2022 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von cadffm: Oder man nutzt STANDARDSBei beiden Methoden: Wenn es NUR in den Blöcken geändert werden soll, dann sorgt man dafür das die Blöcke dafür in einer anderen (neuen) Datei sind, danach kann man sie wieder in die Originaldatei einfügen. (Zwischen Export und Import nicht vergessen die alten Blöcke zu BEREINIGen.
erstellt am: 10. Mai. 2022 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich sitze zuviel vor dem PC und zeichne. Klak, das ist genau das, was ich gesucht habe und nicht gefunden. Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht. Eine Kleinigkeit wäre da noch, ich muss trotzdem in den Block, weil der Punkt nicht frei ist sondern von anderen Text verdeckt ist. Klak das gibt 100 Punkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
